安全仪表sis系统启停问题
发表于:2026-1-2 09:38:01 1237
       安全仪表sis系统启停问题,某公司目前处于精细化工行业,因为安全需求,最近只在上一套安全仪表SIS系统。其中,某个工艺反应是间歇式危险反应,反应釜一锅料运行时间大约12h,安全仪表SIS系统与温度/压力都连锁了,但是不运行的12小时我的温度压力也可能会触发安全仪表SIS系统(比如反应温度是-70℃,安全仪表SIS系统设定温度高于-65℃,自动进冰盐,但是在停机的时候,温度肯定是高于-65℃的啊,难道停机之后也要一直进冰盐?),遇到这种情况下应该怎么做?
  其实,安全仪表SIS系统的开停与反应时间挂钩,反应开启时,开启安全仪表SIS系统,不反应时可以关闭SIS系统。根据公司安全仪表系统专业人员解释,其反应的是SIS系统的连锁是可以解除的,有解除开关。但是这种方法比较麻烦,相当于每次反应釜停机后就需解除连锁,只有在运行时才能投运。所以,河北康吉森自动化提醒您:连锁解除建议严格按程序来,毕竟SIS是属于安全环保装置,以备检查!
感谢楼主
2026-3-5 15:18:59 回复
好内容
2026-5-10 06:14:08 回复
