粉碎塑料粉碎有哪些注意事项?
发表于:2026-2-21 09:33:22|本帖共 827 字 4835
       塑料粉碎机广泛应用于各行各业。不同类型的塑料产品可以被切碎然后回收,大大减少白色污染对我们环境的危害。塑料粉碎机有什么特点?如何在安装过程中正确操作粉碎机?以下是对这两点的简要介绍,希望增加用户对塑料粉碎机的了解。 该塑料破碎机结构简单牢固,运行稳定,破碎物料速度快。机柜中的所有齿槽(破碎槽)均经过精确加工,以实现光滑的表面和易于清洁。小型破碎机的特点如下: 1.塑料粉碎机体积小,重量轻。与这一级别的其他类型粉碎机相比,它们大大减少了体积和重量,可以放在桌子上使用,对实验室的用户特别方便。 2.细度高,植物纤维的粉碎细度可达40-100 μm(D98);硬脆材料的粉碎细度可达12-44 μm(d98);能够满足用户对超细粉碎的需求。 塑料破碎机的正确操作方法 塑料粉碎机在各个行业都有很大的需求。与此同时,人们对粉碎机的要求越来越高。以下是正确的使用方法: 1.破碎机安装后,检查各部件紧固件的紧固情况,如有松动,应拧紧。同时,检查皮带松紧是否合适。破碎机、晶体破碎机、细碎机、药物破碎机、药物破碎机 2、破碎机和动力装置应安装牢固。如果粉碎机固定时间较长,应固定在水泥地基上。如果粉碎机是移动式操作,应将其安装在角铁制成的机座上,并确保动力机和粉碎机的滑轮槽在同一旋转平面上。破碎机、晶体破碎机、细碎机、药物破碎机、药物破碎机 3.启动粉碎机前,用手转动转子,检查齿、锤和转子是否灵活可靠,壳体内是否有碰撞,转子的旋转方向是否与机器箭头指示的方向一致,动力机和粉碎机的润滑是否良好。 4.请勿随意更换皮带轮,以免破碎室因转速过高而爆炸,否则转速过低会影响破碎机的工作效率。 5.工作期间,应随时注意粉碎机的操作。加料应均匀,以防止堵塞闷车,并避免长时间超负荷工作。如果发现振动、噪音、轴承和体温过高,向外喷射材料,应立即停止机器进行检查,只有排除故障后才能继续工作。 6.磨煤机启动后,应空转2 ~ 3分钟,进给前无异常现象。"
2026-6-23 13:36:22|本帖共 4 字 回复
感谢发帖!欢迎您成为版块常驻分享者。
2026-9-14 16:35:38|本帖共 18 字 回复
谢谢,受教了。
2026-10-5 14:27:27|本帖共 7 字 回复
感谢您的复盘!失败经验同样珍贵。
2026-10-21 09:07:42|本帖共 16 字 回复
