发表于:2026-4-5 11:51:44|本帖共 5,163 字 371
该控制器可设置配套人工气候箱、恒温恒湿箱、光照箱、生化箱、低温冷藏箱等实验室培养箱,应用广泛;温湿度均采用PID算法控制,控制精度高,同时控制温湿度,平衡速度快;中英文显示可选,界面清晰,操作人性化。
一、 产品命名:
PACH – L 6
代码
表示内容
表示方法
①
外型尺寸
D:面板尺寸:96mm*96mm (开孔尺寸:90mm*90mm)
H:横式裸板 (外型尺寸:230mm*85mm)
②
显示方式
L:点阵液晶(蓝底白字)
③
型号代码
④
辅助功能
0:无辅助功能;1:带泄压功能
⑤
传感器类型
湿度变送器输出电压 0:0-3V; 1:1-3.6V; 2:0.89-3.9V
⑥
加热输出方式
0:可控硅BTA16输出;1:驱动固态继电器DC12V输出
⑦
选配功能
T:RS485通讯
二、 性能指标
1、 温度指标:
1) 传感器为PT100;测量范围:-50.0~100.0℃;
2) 控制范围:-40.0~90.0℃;控制精度:平衡式±0.1℃,断开式±0.5℃。
3) 控制方式:加热,PID计算控制;(超温有继电器保护)制冷,压缩机不开、常开、根据环境、手动设置,可选。
2、 湿度指标:
1) 传感器为湿度变送器;测量范围:2~98%RH;
2) 控制范围:2~98%RH;控制精度:平衡式±2%,断开式±5%。
3) 控制方式:加湿,PID计算控制;(超湿有继电器保护)除湿,压缩机不开、常开、手动设置,可选。
3、 计时功能:
1) 周期范围:0~100;(周期设定为0时,则连续循环工作)
2) 段数范围:1~30;(若周期为0,段数为1,时间为0,则不计时,持续工作)
3) 时间范围:0~99小时0~59分钟,或0~9999分钟,可选;
4) 计时方式:连续计时、温度到达计时、温湿度到达计时,可选。
4、 工作环境:
1) 电源电压:AC187~264V(50/60Hz)(额定电压220VAC);
2) 环境温度:0~40℃(不宜超过40℃);
3) 相对湿度:40~93%RH;
5、 输出功率
1) 加湿控制可控硅 负载功率≤1200W;
2) 压缩机控制继电器 负载功率≤800W;
3) 风机、光照继电器 负载功率≤150W;
4) 化霜、加水、**继电器 负载功率≤75W。
三、 按键和指示灯介绍
1. 键:主界面和查询界面下,点击切换查询界面和主界面;长按进入程序设定界面;
设定界面下,点击向下切换数值,长按退出设定界面;
2. 键:主界面和查询界面下,点击开启或关闭背光;
设定界面下,增加数值或向上切换参数;
3. 键:主界面和查询界面下,长按开启或关闭除霜(参见除霜参数->手动除霜);
设定界面下,减小数值或向下切换参数;
4. 键:主界面和查询界面下,长按进入参数菜单;
设定界面下,切换光标位置;
5. 键:点击开启或关闭照明;
6. 键:长按2秒运行或停止程序。
四、 界面介绍
1、 普通状态下,仪表显示主界面;
2、 在主界面中,点击 键进入查询界面,该界面下60秒无按键按下,自动返回到主界面;
3、 在主界面或查询界面中,长按 键4秒,进入设定界面,该界面下,长按 键4秒,返回主界面,并保存设定数值;60秒无按键按下,自动返回到主界面,设定数值不保存;
4、 在主界面或查询界面中,长按 键4秒,进入参数密码界面;不同参数对应不同密码,输入正确密码,点击 键,进入相应参数界面;如密码输入不正确,点击 键,则返回到主界面;
5、 在参数密码界面中,输入正确密码,点击 键,进入相应参数界面;该界面下,长按键4秒,返回主界面,并保存设定数值;60秒无按键按下,自动返回到主界面,设定数值不保存;
6、 在主界面中,同时按住 和 键4秒,进入内部参数密码界面,输入正确密码,点击 键,进入相应参数界面;如密码输入不正确,点击 键,则返回到主界面;
五、 使用介绍
例:设备需要120分钟后开始工作,工作10个周期,每个周期设定2段,**段需要工作720分钟,温度控制在30℃,光照度为6级,湿度控制在60%RH;**段需要1200分钟,温度控制在10℃,光照度为4级,湿度控制在50%RH。
1、 长按 键4秒,进入总设定界面;
2、 点击 键,将光标切换到总周期的数值上,使用 和 键,将总周期设定值修改为10;再点击 键,光标停在总段数的数值上,将总段数设定值修改为2;再点击 键,光标停在预约时间的数值上,将预约时间修改为120分钟;
3、 然后点击 键,进入**段设定界面,光标停在温度的数值上,将温度设定值修改为30℃; 点击 键,光标停在湿度的数值上,将湿度设定值修改为60%RH,再点击 键,光标停在光照度的数值上,修改光照度设定值为6级;再点击 键,光标停在时间的数值上,修改时间设定值为720分钟;
4、 再点击 键进入第2段的设定状态,按照上述方法依次将温度,湿度,光照度和时间的设定值修改为10℃,50%RH,4级;*后长按 键4秒,退出设定界面,返回到主界面,设定完毕;
5、 长按 键2秒,控制器开始按照预约时间计时,运行状态显示:预约计时…,120分钟后,程序开始运行**段;
6、 程序进入**段后,如果内部参数中的计时方式为0,则此时计时开始,运行状态显示:正在计时…;如果计时方式为1,则此时运行状态显示为:正在运行…,当温度到达设定值时,计时开始;如果计时方式为2,则当温湿度均到达设定值时,计时开始;
7、 **段计时结束后进入**段,**段计时结束后,进入**周期的**段,以此类推;当第10周期**段计时结束后,程序运行结束,关闭所有输出,蜂鸣器鸣叫(按任意键消音)。
8、 注:当湿度设定为0时,加湿和除湿均不开启,可做为生化箱使用。
六、 参数介绍
1、 用户参数:密码3(主界面下长按 3秒,进入密码界面)
参数名称
参数功能说明
范围(出厂参数)
通讯地址
与电脑连接时,该仪器的通讯地址,多台仪器同时与电脑连接时,通讯地址不应重复;
1~16(1)
断电保护
0:关闭断电保护功能;
1:开启断电保护功能,当仪表断电恢复后,程序按照断电时的周期、段数、时间继续运行;
0~1(0)
计时方式
0:0~9999分钟;1:0~99小时: 0~59分钟
0~1(1)
2、 温度参数:密码4(主界面下长按 3秒,进入密码界面)
参数名称
参数功能说明
范围(出厂参数)
超温报警
当测量温度>设定温度+超温报警时,仪表报警灯亮,切断加热保护继电器,开制冷,有蜂鸣器鸣叫;
0.0~50.0 (5.0) ℃
零位调整
零位调整=水银温度计读数值-显示温度;
-99.9~99.9(0) ℃
满度调整
当实际温度出现偏差时,可调整该参数值纠正:
满度调整=1000 * (水银温度计读数值-显示温度)/显示温度;
-999~999(0)
比例带
时间比例作用调节。
0.0~90.0(15.0)
积分时间
积分作用调节。
(1~9999) 500秒
微分时间
微分作用调节。
(0~9999)100秒
修正时间
用来修正仪表的计时误差,对计时精度要求较高的客户可修正该参数值;修正时间=【仪表运行时间(秒)- 实际运行时间(秒)】*10 / 实际运行时间(分)
-999~999(0)
周期时间
加热控制周期。
0~60 (5)秒
常开温度
当控制方式为0时,如果设定温度环境温度+常开温度,则压缩机自动切换为常开式;当控制方式为1时,如果设定温度常开温度,则压缩机自动切换为常开式。
-50.0~50.0 (10.0) ℃
开启制冷
当控制方式为0或1,且压缩机为断开式控制时,该参数为制冷开启点的偏移量;当控制方式为2时,制冷的开启点为:测量温度>=设定温度+开启制冷。
-20.0~20.0(0.0) ℃
关闭制冷
当控制方式为2时,制冷的关闭点为:测量温度设定温度+关闭制冷;(关闭制冷点应小于开启制冷点)
-20.0~20.0(-0.2) ℃
制冷延时
压缩机延时保护时间,压缩机停止与再次开启的时间间隔>=延时时间;
0~600(180)秒
3、 湿度参数:密码5(主界面下长按 3秒,进入密码界面)
参数名称
参数功能说明
范围(出厂参数)
照明延时
照明开启后,延时该值分钟后自动停止;为0表示不会自动停止;
0~9999 (10) 分钟
湿度零位
零位调整=湿度计读数值-显示湿度;
-99.9~99.9(0)%RH
湿度满度
当实际湿度出现偏差时,可调整该参数值纠正:
满度调整=1000 * (湿度计读数值-显示湿度)/显示湿度;
-999~999 (0)
比例带
时间比例作用调节。
0.0~90.0(15.0)%RH
积分时间
积分作用调节。
(1~9999)200秒
微分时间
微分作用调节。
(0~9999)30秒
周期时间
加湿控制周期。
0~60 (5)秒
关断加湿
当测量湿度>=设定湿度+关断加湿时,关闭加湿输出
-50.0~50.0(0.0) %RH
常开湿度
当控制方式为0或1时,如果设定湿度常开湿度,则压缩机自动切换为常开式。
00.0~90.0 (5.0) %RH
开启除湿
当控制方式为0或1且压缩机为断开式控制时,该参数为除湿开启点的偏移量;当压缩机控制方式为2时,除湿的开启点为:测量湿度>=设定湿度+开启除湿;
-20.0~20.0(0.0) %RH
关闭除湿
当控制方式为2时,除湿的关闭点为:测量湿度设定湿度+关闭除湿;(关闭除湿点应小于开启除湿点)
-20.0~20.0(-2.0) %RH
低温保护
当测量温度低温保护时,关加湿和除湿,低温灯亮。
-20.0~60.0(0.0) ℃
4、 除霜参数:密码9(主界面下同时长按 和 3秒,进入密码界面)
参数名称
参数功能说明
范围(出厂参数)
除霜方式
0:电磁阀除霜方式;除霜时,电磁阀开,风机停;
1:加热除霜方式;除霜时,电磁阀开,加热有输出,风机停,压缩机停;
0~1(0)
间隔一
0.0~9.0℃时的化霜间隔时间,单位小时
0~200(12)小时
间隔二
9.1~15.0℃时的化霜间隔时间,单位小时
0~200(24)小时
间隔三
大于15. 0℃时的化霜间隔时间,单位小时
0~200(72)小时
除霜一
0.0~9.0℃时的化霜输出时间,单位秒
0~300(60)秒
除霜二
9.1~15.0℃时的化霜输出时间,单位秒
0~300(60)秒
除霜三
大于15.0℃时的化霜输出时间,单位秒
0~300(60)秒
手动除霜
0: 无手动除霜功能;
1:主界面下,长按 键8秒,开始除霜,除霜时间根据参数:除霜一、除霜二、除霜三;
0~1(0)
5、 内部参数:密码101(主界面下同时长按 和 3秒,进入密码界面)
参数名称
参数功能说明
范围(出厂参数)
温度上限
设定温度上限值
0.0~90.0 (60.0) ℃
温度下限
设定温度下限值
-40.0~0.0(0.0)℃
仪表类型
0:人工气候箱;1:恒温恒湿箱;2:光照箱
0~2(0) ℃
显示语言
0:中文显示;1:英文显示
0~1(0)
控制方式
0:系统根据参数常开温度+环境温度、常开湿度来判断压缩机常开式或断开式;断开式时开启和关闭点根据环境温度自动计算;
1:系统根据参数常开温度、常开湿度来判断压缩机常开式或断开式;断开式时开启和关闭点根据环境温度自动计算;
2:压缩机断开式,压缩机根据温度参数中的开启制冷和关闭制冷的设定值来控制制冷;根据湿度参数中的开启除湿和关闭除湿的设定值来控制除湿;
0~2(1)
计时判断
0:运行就开始计时;1:温度到设定值开始计时;2:温度、湿度均到设定值开始计时
0~2(0)
高温控制
温度设定值>高温控制时,只有当超温报警时压缩机开启,否则压缩机关闭
0.0~99.9(50.0)
湿度偏差
内部调节参数
0.0~99.9 (2.0)
泄压开启
当压缩机以平衡方式工作时,若“温度测量值≤温度设定值+泄压开启值”,启动泄压电磁阀;
当压缩机以断开方式工作时,若压缩机停止工作,则启动泄压电磁阀。
-10.0~0.0℃(0.1)
泄压时间
当满足泄压开启条件,泄压电磁阀开启,经过泄压时间后,电磁阀自动关闭;
注:若“泄压时间=0”,则泄压电磁阀始终处于关闭状态。
0~60分钟(1)
调试参数
调试参数为1时,可进入调试流程
0~1(0)
湿度参数
内部调节参数
1~200(50)
6、 环境温度:密码18(当环境温度芯片故障时,低温指示灯闪烁)
七、 接线图
特别提醒:
1) 接线时为降低对仪表的干扰,请注意强电线路(如电源线和负荷线等)和弱电线路(如传感器信号线等)分离。若使用通讯功能,通讯的数据线务必远离强电线路。
2) 显示板和电源板的连接线务必与接线端子压紧,否则会造成传感器测量误差。
3) 因控制器显示板上有检测环境温度芯片,为使检测温度更准确,放置显示板的位置请远离设备本身的热源或冷源,使其尽量与设备所处环境温度保持一致。
4) 如果没有门控装置,请将门控接线端8、9脚短接。
5) 如果没有水位开关,请将水位接线端10、11脚短接。
6) 照明与**级光照合用同一输出端,不需另外再接照明灯。
7) 当改变控制方式参数时,请注意相关参数:常开温度、常开湿度、制冷开启、制冷关闭、除湿开启、除湿关闭。 |
