重庆污水提升设备制作完成
发表于:2026-4-5 11:44:35|本帖共 783 字 1309
       污水提升设备顾名思义就是将远离或低于污水管网的污水通过提升装置提升排放到污水管网。 此次重庆客户与我司合作定制一批污水提升设备,用于提升地下室污水。重庆有“山城”之称,很多地方污水都要借助污水提升设备来排放。 客户介绍这个时候正是安装污水提升设备的时机,降雨量等都会影响工程的进度,这个季节比较适宜施工安装污水提升设备。客户在我司定制的污水提升设备,所谓定制,就是按客户的要求,此批污水提升设备箱体为1.5X2M的,采用厚度不锈钢制成。箱体里面安装水泵按客户要求品牌按照,采用一用一备。
污水提升设备应用于那些地方? 1、用在排污管道没有达到的地方,由于一些地方位置属于低洼区,如果单独重新排设新的污水管道,那么成本就比较高,污水提升设备就直接将污水收集输送,节省不必要的投入成本。 2、用在把化粪池中的污水提升到市政排污管网中,因为化粪池收集了大量的污水,但是化粪池一般都是污水直接流入,所以位置比较低,因此要输送到排污管网中去,必须借助污水提升泵或污水提升设备来解决。 3、用在服务区或者其他市政建设高的建筑物的污水提升,或者重建的时候产生的污水进行排放和提升。 4、用在医院、办公楼或者学校、酒店等产生大量的地方污水,这些场所很多都会带有地下室,污水的产生和排放也是的,因此污水提升设备就是了。 5、生活小区或者别墅内地下室的污水提升至排污管道中。 6、用于农田灌溉或者小区别墅的雨水搜集,国外就经常将雨水收集起来,然后在天热干旱的时候用来给花园浇水,水池补水。
上海善本污水提升设备配有两种操作方式,手动操作及自动操作。需要手动操作时,可以将操作模式设置为手动操作,完成灌泵、开泵、运行检查和停泵一整套流程。需要自动操作时,只需要将模式切换为自动操作,完成污水提升设备功能的匹配,便能实现设备的自动运行状态。两种操作模式的变化能够在实际的使用过程中让设备达到较为理想的使用效果。
