气体涡轮流量计故障及解决方法
发表于:2026-4-5 09:48:21 3179
       气体涡轮流量计在购买的时候一定要选择正规的厂家,这样的话会减少产品出现故障的几率,当然出现故障也是正常的现象,我们及时选择出解决的办法就好了,下面我们就一起来看下气体涡轮流量计故障及解决方法。
  对气体涡轮流量计使用过程中出现的故障及解决方法总结如下:
  3.由于焦炉煤气多杂质,易结晶,杂质凝结于传感头,从而造成计量失准。温度升高时,杂质挥发,灵敏度增加,信号增强;相反则降低。从而造成数据不稳定。
  4.仪表接地线不符合规范要求,从而使强电中的50Hz干扰进入,当正常信号高于50Hz时输出正常信号,反之则会输出错误信号。
  5.仪表接线过程中压线不实,从而造成传输过程中信号的时断时续。
  涡轮流量计故障解决办法如下:
  1.在仪表安装、连接过程中,应确保每一个环节的准确无误,其中包括安装前对现场的考察、安装过程中仪表接线、系统接地线等方面控制工程网版权所有,从而确保检测到真实数据并能够准确输出。
  2.对于运行中的计量系统可采用“双轨计量控制工程网版权所有,对比确认”的方法,以及“替代法”对运行中的计量仪表故障进行确认和排除。
  3.加强对气体涡轮流量计计量系统数据的管理,设置定时打印功能,依据打印数据结合生产状况对仪表的运行进行分析。
  4.定期对管道进行排水,特别是直管段前的水分,依据具体情况设置专人定期排放,尽可能降低计量管段中的水分,限度的排除流体中的脉动。
  5.定期对仪表进行整体清洗,必要时可对仪表的传感头部分进行吹扫,避免杂质在传感头处的凝结。寒冷的季节在计量直管段及仪表部分加伴热装置也有利缓解杂质在计量仪表处的凝结。
2026-5-7 22:17:53 回复
