CAS:58-27-5甲萘醌的主要用途以及生产方法
发表于:2026-4-5 09:24:53|本帖共 983 字 2408
       甲萘醌是一种外观为白色结晶或结晶性粉末的中检所对照品,易溶于水,不溶于yi醚和苯,其实本品也是3,作用功效十分丰富,保存于阴凉避光处,本品用铬酐氧化而得;从实验的角度上讲主要用于生化研究上,CAS号:58-27-5,类别属促凝血药,更多关于甲萘醌详情请来dian咨询上海远慕标准品对照品网。
  中文名:甲萘醌
  中文别名:3
  英文名:Menadione
  供应商:远慕对照品网
  CAS号:58-27-5
  分子式:C11H8O2
  分子量:172.18
  密度(g/mL,25/4℃):1.225
  熔点(oC):102-106
  沸点(oC,常压):102~106
  用途:止血药、饲料添加剂原料
  敏感性:对光敏感
  性状外观:白色结晶或结晶性粉末,几乎无臭,有吸湿性,遇光变色。
  溶解性:1g产品溶于约60ml乙醇、10ml苯、50ml植物油,溶于氯fang和,易溶于水,乙醇溶液对石蕊试纸呈中性,溶液加热至120℃也不分解,遇碱和还原剂则被破坏,不溶于yi醚和苯。
  保存条件:低温,阴凉避光处
  【用途】
  甲萘醌可用维生素营养补充剂。
  生化研究,该品与亚硫酸氢钠加成即得3。
  甲萘醌(3)主要用作禽类饲料强化剂,用量1-5mg/kg。
  饲料添加剂原料,主要能促进畜禽肝脏合成原,并促进血浆在肝脏内合成,为止血剂。
  生化研究,临床药物属,临床作为止血药。
  【生产方法】
  1、2-甲基萘经铬酐氧化,再与亚硫酸氢钠反应制得。
  2、以邻甲基萘醌为原料,经冰醋酸和铬酐氧化后在乙醇中与亚硫酸氢钠加成而得。
  3、甲基萘用铬酐氧化而得;将2-甲基萘溶解于冰醋酸中,搅拌冷却到40℃以下,缓缓加入铬酐与等量水的混和液,使温度维持在35-40℃;加毕,在40℃保温0.5h,升温到70℃保温45min,再升温到85℃保温15min,将反应物倾入大量水中,不断搅拌下沉淀出2-甲萘醌;过滤,滤饼反复用水洗,至水溶液无酸味,滤干得2-甲萘醌。收率51%;2-甲基萘也可用重铬suan钠、重铬酸钾氧化收率大致相同。
  4、由甲苯醌与丁二烯环合得到2-甲基萘,再经铬酸氧化而得。将甲苯醌加入冰醋酸中溶解,通入丁二烯,在20℃以下通至所需量;密闭静置20h后,加热使剩余的丁二烯逸出,继续加热至110℃左右回流3h,再减压蒸馏回收冰醋酸约30%;然后冷却至40℃以下,缓缓加入铬酸与等量水的混合液,使温度保持在65-70℃,加毕,在70-80保温1h而生成甲萘醌。
支持一下
2026-5-15 16:07:22|本帖共 4 字 回复
感谢!句句干货!
2026-10-4 17:23:30|本帖共 8 字 回复
