上海锦玟:恒温恒湿箱各分类情况
发表于:2026-4-5 09:07:22|本帖共 734 字 1552
       1、按用途:试验型:湿度在20-98%间,温度高温通常至150度,低温部分分为0度,-20度,-40度,-60度等不等规格;培养生化型:温度范围通常在0-50度之间,湿度在50-95之间.这种适合于食品细菌培养等行业。
  2、按尺寸:一般恒温恒湿箱的尺寸根据试验产品的尺寸来决定,根据国标GB2423的要求,试验工作室的尺寸要大于或等于试验产品的3倍,这样的做试验的效果是理想的。
  3、按电源:恒温恒湿箱不管是220V还是380V都是三相以上电源接口。
  4、按风冷与水冷选择:恒温恒湿箱一般采用风冷就足够了,采用水冷的一般是大型的恒温恒湿室或大箱体的快速升降温试验机,一般冷热冲击试验箱采用水冷的比较多(工业用的)。
  5、按表头分:编程仪表可做程式循环试验,而普通仪表只能做定值试验,温湿度的变化只能手动操作。
  6、按压缩机:主要是否进口控制器、压缩机
  7、按是否环保:含氟与不含氟、无氟的压缩机采用了与普通不同结构的压缩机﹐其工作状态也存在较大的差异。无氟运转时压缩机的低压吸气管呈负压状态﹐而高压排气管的压力较普通压缩机要大﹐这样会造成压缩机温度相对较高的问题﹐但是使用时只要注意加强压缩机的散热,将不影响其的制冷效果和使用寿命。
  8、按可否多段编程:不可编程和多段编程,多段编程能够提供高的温度,湿度环境。实现温度的反复、步移和阶梯式的恒温培养。
  9、按控制元件:非计算机控制和计算机控制。
  11、按显示方式:数值显示和液晶显示。
  12、按内胆:不锈钢和铝合金与工程塑料。
  13、按保温层:聚脂发泡形成和硬质聚氨脂泡沫塑料发泡与聚亚胺酯发泡式。
  14、按透光窗:采用双层中空玻璃以确保箱内的保温性能,箱体内部有冷、热气风道箱内气体循环流畅、温度更加均匀,采用双层玻璃以确保箱内的保温性能。
2026-7-6 11:38:46|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-7-16 23:47:39|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-8-3 06:05:01|本帖共 4 字 回复
