介绍塑胶刨片机的拆洗过程及控制面板要求
发表于:2026-4-4 13:53:24|本帖共 607 字 1781
       塑胶刨片机在进行使用的过程中可以利用控制面板上的“键盘锁按钮”将键盘锁定,停机时,应将玻璃窗打开,待机器干燥后再开机,严禁随意关闭箱体压缩机,否则会严重影响你的工作。
  拆洗过程:
  1、拆洗时,要使用符合设备所需要的电源和气源。
  2、因为设备的后半部分里面装有电气控制元件,不管在什么情况下拆洗,不要用水直接冲洗机身,以免发生危险。
  3、要同时卸上下的固定的螺丝,以免在拆螺丝的时候影响到另一个螺丝。
  4、为塑胶刨片机配一个有地线的电源插座,关掉电源开关后,电气控制中部分电路还有电压存在,在检修控制线路时将电源线拔掉,以免触电。
  5、在拆洗设备的时候,要先关闭气源以及电源,以免发生危险。
  6、在清洗的时候,因为它是用很多配件组成的一种机器,因此拆洗的时候按照顺序,将拆下来的配件放置好,里面电线和电源不要动它。
  塑胶刨片机的飞片现象是指在切薄片和晶片切割结束到石墨托板处时容易发生。这是因为切片机刀片对晶片的摩擦力过大而使石墨托板无法承受,造成品片被刀片带走的现象。
  分条机刀片的刀片与晶片之间有切削液,刀片对晶片有摩擦力的作用,摩擦力的大小与切割面积和切削液流量成正比,所以采用减小切削液流量的办法可以解决飞片现象。
  从实际操纵中我们发现,当切割晶片的出刀口处有切削液滴下时,也会很容易出现飞片的现象,这是因为切削液流量过大,而使摩擦力增加,造成飞片的现象。因此,切削液流量不宜过大,能够知足切割时刃口处的冷却和润滑的流量可以了。
学习了
2026-4-7 22:50:21|本帖共 3 字 回复
2026-5-15 03:57:28|本帖共 4 字 回复
支持
2026-5-28 11:58:33|本帖共 2 字 回复
