操作了气体传输泵但是没液体流出来,可能是?
发表于:2026-4-4 13:49:49|本帖共 762 字 2003
       气体传输泵可以抽除密封容器中的干燥气体,若附有气镇装置,还可以抽除一定量的可凝性气体。但它不适于抽除含氧过高的,对金属有腐蚀性的、对泵油会起化学反应以及含有颗粒尘埃的气体。 气体传输泵的安装使用 1、泵口如装接电磁阀,应与泵同时动作. 2、带有气镇阀的泵如在抽吸气体中含有较多的可凝性蒸汽时,要打开气镇阀. 3、开始起动时,应先点动起动按钮一、二次,以使泵腔内的油压至油箱内,然后再正式起动运转。 4、环境温度较高时,油温升高,粘度下降,饱和蒸汽增大,会引起极限真空下降,应加强通风散热。 5、检查泵的极限真空,应采用压缩式水银真空计。真空计应与泵口直接接通,运转30分钟内,将达到极限真空。 6、停泵前应先关闭吸气口处阀门,与真空系统隔绝,然后停泵。 7、查看油位。油位应在油标中心,油位过低,对排气阀不能密封,影响真空度;油位过高,会引起起动时喷油。运转前,先将三角带脱下,将电机转向校正后,再起动,以免喷油。运转时,油位略有升高,属正常现象。油量不足时,采用l号真空泵油,从加油孔加入。油需经过滤,以免杂物进入,堵塞油孔。 气体传输泵有动作但是流量减少或没有液体流出。 可能的故障原因及处理办法: 1、隔膜片长时间拉伸变形,导致物料腔容积变小;此时应更换隔膜片。 2、进出口单向阀(塑料球)磨损变小,或有条状物,大颗粒卡住塑料球,导致吸料时排料口的料液回灌,排料时又把物料从进料口压回去;此时应取出堵塞异物更换磨损部件。 3、检查泵是否有气穴现象,降低泵的转速让液体进入液室。 4、检查阀球是否卡住,如果液体与泵的弹性体不相容,弹性体会有膨胀的现象发生,此时请更换适当材质的弹性体。 5、检查泵入口的接头是否锁紧不漏,尤其是入口端阀球附件的卡箍,如果没有,请锁紧。 6、进排料阀泄谝:检修或更换进料阀。 7、转速太慢、调节失灵:检修控制装置、调整转速。
有用
2026-6-11 14:29:05|本帖共 2 字 回复
