红外测温仪的使用注意问题及工业应用
发表于:2026-4-4 12:53:55|本帖共 935 字 4666
       红外测温仪的使用注意问题及工业应用
  红外测温技术在生产过程中,在产品质量控制和监测,设备在线故障诊断和安全保护以及节约能源等方面
  发挥了着重要作用。近20年来,非接触在技术上得到迅速发展,性能不断完善,功能不断增强,品种不断增多,适用范围也不断扩大。比起接触式测温方法,红外测温有着响应时间快、非接触、使用安全及使用寿命长等优点。非接触红外测温仪包括便携式、在线式和扫描式三大系列,并备有各种选件和计算机软件,每一系列中又有各种型号及规格。在不同规格的各种型号测温仪中,正确选择红外测温仪型号对使用者来说是十分重要的红外测温仪使用时应注意哪些问题为了测温,将仪器对准要测的物体,按触发器在仪器的LCD上读出温度数据,保证安排好距离和光斑尺寸之比,和视场。
  红外测温仪使用时应注意的问题:
  1、只测量表面温度,红外测温仪不能测量内部温度。
  2、波长在5um以上不能透过石英玻璃进行测温,玻璃有很特殊的反射和透过特性,不允许准确红外温度读数。但可通过红外窗口测温。红外测温仪好不用于光亮的或抛光的金属表面的测温(不锈钢、铝等)。
  3、定位热点,要发现热点,仪器瞄准目标,然后在目标上作上下扫描运动,直*确定热点。
  4、注意环境条件:蒸汽、尘土、烟雾等。它阻挡仪器的光学系统而影响准确测温。
  5、环境温度,如果测温仪突然暴露在环境温差为20℃或更高的情况下,允许仪器在20分钟内调节到新的环境温度。
  红外测温仪正确选择选择红外测温仪可分为3个方面:
  (1)性能指标方面,如温度范围、光斑尺寸、工作波长、测量精度、窗口、显示和输出、响应时间、保护附件等;
  (2)环境和工作条件方面,如环境温度、窗口、显示和输出、保护附件等;
  (3)其他选择方面,如使用方便、维修和校准性能以及价格等,也对测温仪的选择产生一定的影响。
  的工业应用
  电力:燃煤发电厂、燃气供热电厂、水电站、核电站、地区供热管网、大型电力变压器的温度保护和信号传送等。
  冶金:铝厂、铜厂、钢厂等。
  石化:采油、输油管路、石化厂、炼油厂。
  一般工业:冷冻机厂、空调厂、冰箱厂、啤酒厂、制药厂、汽车厂。
  温度元件制造厂:铂电阻、热电偶及补偿导线电缆、温度开关、温度传感器制造厂。
  交通运输:机场的飞机维修、大型运输动力系统维修、远洋海运作为在役维修测量手段。
2026-4-20 16:14:16|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-7-18 06:29:33|本帖共 3 字 回复
