真空破坏阀作用及原理
发表于:2026-4-4 12:46:04|本帖共 566 字 292
       真空破坏阀是一种安全阀。主要用于容器或管道中,在管道或容器因系统运行或停止而产生负压或真空逐步升高时,该阀能自动开启,破坏真空效应,使管道及其它设备不至产生瘪、凹裂等现象,以保护设备的安全。
  当系统产生负压时,通过大气压跟系统压力的压差作用在密封件上,推动破坏阀密封件,打开密封面把外界大气引入系统,让系统压强升高破坏负压,直到破坏阀密封件重新下坠密封,外界大气不再进入系统.在系统正压时候,工作介质进入密封件上部,向下压紧密封件,系统压力越大,密封越紧,保证正压时破坏阀候滴水不漏。看到这里您应该明白了为什么破坏阀必须竖直向上安装,因为如果您水平安装的话,正压的时候密封件不能在自重的作用下密封住密封面,就会从吸气口漏水,如果倒置安装就更糟糕了,正压的时候反而在密封件自重作用下打开吸气口,相当于正压的时候是常开状态,更加密封不住了。
  呼吸阀是指既保证贮罐空间在一定压力范围内与大气隔*、又能在超过或低于此压力范围时与大气相通(呼吸)的一种阀门。其作用是防止贮罐因超压或真空导致破坏,同时可减少贮液的蒸发损失。主要由阀座、阀罩、保护罩及由真空和压力控制的两组启闭装置组成。启闭装置包括阀瓣、导杆、弹簧、弹簧座及密封环等。当罐内压力达到额定呼出正压时,压力阀瓣开启,罐内蒸气排出;当罐内真空度达到额定吸入负压时,真空阀瓣开启,空气进入。
说得对
2026-5-18 09:17:47|本帖共 3 字 回复
2026-7-9 01:32:24|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-7-15 05:55:10|本帖共 3 字 回复
这篇文章明确了高质量发展的评价体系。
3 天前|本帖共 18 字 回复
