智能谐波保护器
发表于:2026-4-4 12:37:40|本帖共 1,659 字 4239
       智能谐波保护器产品询价请联系南京斯沃唐工,斯沃电气专业生产多功能电力仪表、导轨式电能表、电动机保护器、电气火灾监控、故障电弧探测器、消防设备电源监控、谐波保护器、电力监控系统、能耗管理系统。
  谐波保护器对配电网络中的电压畸变对于用户设备的危害、用电设备产生的随机*次谐波和*频噪声、脉冲尖峰、电涌等干扰具有抑制和吸收作用;随时跟踪电压波形,瞬时滤除电源中的尖峰、浪涌(雷电)、杂波,矫正因谐波影响而产生畸变的电压波形;对噪声进行消化吸收,使电网电源波形变得光滑清洁,既提*了电网质量,又保证了用电设备的正常运行。 谐波保护器本身几乎不耗电,而且采用谐波保护减少了用电设备的故障率和机器误操作,全面克服了由于谐波污染引起的设备误动作。具有正弦波跟踪能力和限压限幅功能,消解部分内部浪涌,抑制*次谐波,降低能耗,洁净用电环境,提*用电设备寿命与安全。
  技术参数
  项 目
  参 数
  额定电压
  110V~690V±20%
  *大脉冲电流值
  14000A
  钳位电压值
  对于2500V的畸变电压,可限制1000V以下
  抗浪涌电流
  对于2500V的畸变电压,畸变电流不超过1200A
  电路连接方式
  三相星型,三相三角形
  绝缘电阻
  >100MΩ
  耐压
  导电部分与外壳间承受2000VAC,时间0.1秒,无击穿和闪烁现象
  接触点容量
  120A
  滤波性能
  保护频率
  1KHZ~30MHZ
  泄露电流
  1.428mA
  外部环境
  海拔*度
  ≤4000米
  温度范围
  -35℃~75℃
  存贮温度
  -45℃~90℃
  相对温度
  <85%
  大气压力
  52~108Kpa
  工作环境
  无爆炸、无腐蚀性气体、无导电尘埃、无震荡、无冲击源、海拔4000米以下
  安装
  外形尺寸
  145mm*120mm*70mm(长*宽**)
  安装方式
  导轨安装
  电磁兼容性测试
  震荡波抗扰度
  IEC60225-22-1
  静电放电抗扰度
  IEC60225-22-2
  射频电磁辐射抗扰度
  IEC60225-22-3
  快速畸变脉冲群抗扰度
  IEC60225-22-4
  电源
  功耗
  小于0.5W
  发热
  小于25℃(外部环境20℃)
  外部接口
  端子
  耐*温1000℃
  外壳
  航空铝材
  标准监控
  每相均有状态指示灯
  防护等级
  IP40
  使用寿命
  >10年
  维护方式
  免维护
  应用场合
  1. 变频设备的应用场合
  随着技术的进步,变频设备大量应用于各类场合,变频设备会产生大量的谐波,因此,这类场合是谐波保护器主要的目标市场*。
  2.不稳定负荷的应用场合
  不稳定负荷不是谐波保护器的主要市场,但它是电力系统*个*其重要的方面,因为不稳定的负荷虽然所占比例不大,但是它们对电力系统产生的影响却远远大于其它负荷所造成的影响,因此对于该类应用场合也应作为谐波保护器的主要市场方向*。
  3.钢铁厂
  钢铁厂的电弧炉、轧钢机等是主要的谐波发生设备,且主要是冲击性负荷,对钢铁厂附近的其它负荷有很大影响。同时,谐波问题对钢铁厂无功补偿的影响很大,所以应以无功补偿和谐波治理同时处理作为目标。
  4.有色冶金
  有色冶金的负荷除电弧炉性质的负荷外,还由于采用直流湿法冶金而产生大量的直流成分。
  5.港口机械
  港机是大型的提升设备,*般都采用很大的变频器,因此是港口机械主要的谐波发生源,因此对于该类应用场合也应作为谐波保护器的市场方向*。
  6.电气化铁路
  电气化铁路*般使用直流电机拖动,因此是*个市政方面的主要谐波源。根据现有上海、北京等地电气化铁路的运行情况,大多数系统都安装了滤波器。预计本产品可以达到电气铁路滤波器国产化的作用。
  7.*精度自动化生产线
  *精度自动化生产线本身不产生谐波,但是对于电能质量有很*的要求,因此需要在*精度自动化生产线的供电侧安装谐波保护器,以降低谐波对生产线的影响。
  8.办公大楼、大型商业区等节能灯和空调集中场所
  办公大楼、大型商业区等节能灯和空调集中场所的谐波情况也非常严重,治理方法宜采用集中治理方法,以节省成本。
