发表于:2026-4-4 12:06:21|本帖共 1,551 字 265
结构原理
液位计根据浮力原理和磁性耦合作用原理工作的。当被测容器中的液位升降时,液位计主导管中的浮子也随之升降,浮子内的磁钢通过磁耦合传递到现场指示器,驱动红、白翻柱翻转180°,当液位上升时,翻柱由白色转为红色,当液位下降时,翻柱由红色转为白色,指示器的红、白界位处为容器内介质液位的实际高度,从而实现液位的指示。加装限位开关实现液位报警与控制。加装液位变送器实现标准信号输出供显示与控制。
●本厂出厂连接法兰尺寸:DN20,PN1.0(公制管)
●连接法兰:采用化工部1998年颁布的HG20592~20635-97法兰标准,若采用其他法兰标准(如GB.ANSI.DIN等标准)请用户在订货时注明。
对于高压型侧装式磁性液位计连接法兰采用HG20595-97带颈对焊连接法兰DN25.PN4.0,密封面形式突面或凸面。
●远传配套仪表的主要技术参数请参阅本公司选型资料有关内容。
●如有特殊要求可在订货时商治。
※HQ-UHZ-59/C型系列侧装式磁性液位计钢管法兰标准
本厂出厂的液位计连接法兰均采用1998年2月1日实施的化学工业部(HG20592-20635-97)标准,本标准是在原标准HGJ44-76-91,以及HG20529-92标准的基础上,参照ISO7005-1(1992)标准和ANSI、DIN标准修订而成的。修订后的新标准包括国际通用的欧洲和美洲两大体系,形成一套内容完整、体系清晰、适合国情,并与国际接轨的管法兰、垫片、紧固件标准。该标准的适用钢管外径由国内沿用系列扩展到国际通用系列(A)和国内沿用系列(B)。
3.系列插入式磁性浮球液位变送器
4.系列插入式磁性浮球控制器
5.配套UR/UB液位变送器
6.UHZ-50/C型系列侧装式浮球磁性液位计
总的来讲,浮子式磁性液位计是一种应用面很广的,使用方便的液位计
几乎可以适用与各种工业自动化过程控制中的液位测量与控制,可以广泛运用于石油加工、食品加工、化工、水处理、制药、电力、造纸、冶金、船舶和锅炉等领域中的液位测量、控制与监测。
浮球液位开关就是基于浮力原理,浮球随着液面做了距离的移动,这个移动起到限位的作用。利用带磁的浮球去与干簧管产生开关动作,输出开关量信号,再通过接线就能起到控制液位的作用了。
浮球液位开关其实就是相当于一个限位开关,当液位低时,低液位开关合拢,控制水泵开启加水,到高液位时,高液位开关合拢,控制水泵停止。不同的浮球液位开关也不一样,有的是常开,有的是常闭,在接线的时候注意一下就可以了
我公司是生产型企业,所有产品都是,供货及时、、质量三包,
保质期一年。
可开17%。
温馨提示:图片、价格及属性仅供参考,定制需提供参数,具体详情请联系卖家。
XY-UHZ磁性浮子液位计是以磁浮子为测量元件,磁钢驱动翻柱显示,无需能源。适用于低温到高温、真空到高压等各种环境。是石油、化工等工业部门的理想液位测量产品。
磁性浮子液位计配置上、下限开关输出,可实现远距离报警、限位控制。
磁性浮子液位计配置变送器,可实现液位的远距离指示、检测与控制。
根据在容器安装位置的不同,提供侧装和顶装两种形式。
了解更多关于:顶装磁浮子液位计报价,浮子液位计不动,浮子液位计检修项目,河南正规磁浮子液位计,wfx-10浮子式液位计,磁性浮子液位计变送器,山西专业磁浮子液位计,高温浮子式液位计,安徽口碑好的浮子液位计推荐,稀硫酸罐浮子液位计,磁翻板液位计浮子购买,uhz磁性浮子液位计接线,液位计浮子为什么下掉,磁翻转液位计浮子图片,钢带浮子液位计密封性,磁浮子液位计调试,磁浮子液位计型号规格,磁性浮子液位计与磁翻板液位计,浮子式标液位计,磁浮子液位计远程传感器不准请登录http://www.xagjm.cn
本文摘自:http://www.xagjm.cn |
