发表于:2026-1-2 08:52:11|本帖共 1,569 字 3372
在直读式远传水表逐步克服了工艺难度大、精密度要求高等自身劣势进入成熟期的时候,脉冲式远传水表也早已在产品可靠性、产品工艺性、产品在工程中的应用规范以及用户认知度方面进入了非常成熟的时期。随着自动抄表市场的发展,脉冲式、直读式远传水表将从对立归于统一、从排斥转为互补。将有较多的厂家应市场的需求,左手提供脉冲式,右手提供直读式。直读式远传水表和脉冲式远传水表将在接下来的很长一段时期内各取份额、两分天下,并共享自动抄表市场的美好未来。
远传水表,把各类发讯基表、有线远传基表加装无线模块。用户可以通过中继器、集中器,远程抄取表的读数,也可以通过手机、手持机抄取表的读数。
远传水表的功能特点主要有:
1、省去了大量而繁锁的布线,线路维护的工作,同时大大节约了安装和维护成本,可以远程直读表的数据,提高管理部门的管理水平,降低管理成本。
2、真正的无线实时监控水表。每个无线单元都内置单片机和存储芯片,每小时对水表的数据和状态进行采集和存储,当无线单元检测到水表异常状态,就向服务器发送实时报警信息,以便工作人员及时处理。日常的数据采集可根据用户要求设置实时采集或定时发送。
3、无线远传阀控功能可以方便管理部门实现预付费,或者远程控制、远程充值等功能。
4、可以计量水表的正向流量与反向流量,为管理部门提供决策参考,防止使用用户窃水。
5、可以实现阶梯水价,方便管理部门按照阶梯水价收费。
6、计数准确合格率1,抄收合格率1。为了保证传感器的使用寿命和读数准确,无线远传水表采用霍尔效应传感器,在电路设计上不仅可以判断水表正反转,同时还可以监控水表反转累计量,保证了水表的机械度娄与电子读数始终保持一致。
7、防磁干扰功能:当水表遇外界强磁干扰影响水表的正常计量时,水表阀门关闭。磁干扰消除后,阀门自动开启。
8、电压监控功能:内置电池电压低于设定值时。报警后关阀,或向远端管理部门报警。提示替换电池,保存表内信息。
9、阀门自动维护功能:定期开关阀一次。避免阀门结垢。
10、无线远传水表全部符合IP68的保护级别,适合于各种恶劣的工作环境。系统应用灵敏,无需布线,装置维护便利。
11、系统自动校时,时钟全网同步。
12、远传水表支持关键参数可配置。
13、系统设备均支持掉电数据不丧失、上电数据恢复功用。
远传水表有干式远传水表和湿式远传水表两种,下面我们来分别介绍一下这两种远传水表的优缺点:
一、干式水表:关于优缺点问题,干式远传水表厂家表示我们需要辩证的看待,不能因为它的优点就全部肯定,同样也不能因为它的缺点就全部否定。
1、缺点:干式远传结构稍复杂,成本相对始动流量较低的湿式水表在磁钢技术、装配工艺方面要求相对较高,处理不好可能会引起脱磁,表不走动。
2、优点:干式远传水表因其计数机构与被测水隔绝,故不受水中悬浮杂质的影响,确保计数机构的正常工作和读数的清晰,同时也不会像湿式水表那样,因表内外温差而造成玻璃下方起雾或凝结水珠等影响水表抄读的现象。干式水表因其计数机构与被测水隔绝,故不受水中悬浮杂质的影响,确保计数机构的正常工作和读数的清晰,同时也不会像湿式水表那样,因表内外温差而造成玻璃下方起雾或凝结水珠等影响水表抄读的现象。如表玻璃破碎,水也不会溢出,稳定性好。
二、湿式水表:
1、缺点:湿式水表的计数器浸入水中,在使用一段时间后(尤其是水质较差的地区),度盘易发黄,变黑,影响抄读;而且水表的表层玻璃承受水压,如水表的表层玻璃破碎,水会溢出。表内外温差较大时,玻璃上易产生雾气和水珠,影响抄读;天气寒冷时,水表表层玻璃内的水会冻结(有时会将玻璃冻裂),将使水表无法工作,直接损坏水表。但这些现象只是在我国北方地区较多发生,而在我国南方则几乎没有影响。
2、优点:湿式水表的始动量较干式水表略小,就是因为其结构较干式水表简单,所以制造成本也要相对小一些。 |
