不锈钢激光切割机切不断怎么办
发表于:2026-1-2 08:44:11 2807
       不锈钢激光切割机切不断材料是怎么回事,大族超能专注不锈钢激光切割机?在使用不锈钢激光切割机的时候,工人总会碰到这样那样的问题,其中遇到最多的就是切不断材料,让工人很着急。一般出现这种问题,都是激光切割机的气压没有调好,下面小编就带你了解一下不锈钢激光切割机! 激光切割机在激光切割过程中,辅助气体的气压对切割的结果有很大的影响。辅助气体必须要有足够的压力以便能够清出切割产生的废渣,一般在切割厚一点的工件时气压要减小一点,粘到工件上的残渣将会破坏切割边缘。 增加气体压力可以提前切割速度,但到达一个值后,继续增加气体压力反而会引起切割速度的下降。在高的辅助气体压力下,激光切割机切割速度降低的原因除可归结为高的气流速度对及挂个作用区冷却效应的增强外,还可能是气流中存在的间歇冲击波对激光作用区冷却的干扰。气流中存在不均匀的压力和温度,会引起气流场密度的变化。这样的密度梯度导致场内折射率改变,从而干拢光束能量的聚焦,造成再聚焦或光束发散。这种干扰会影响熔化效率,有时可能改变模式结构,导致切割质量下降,如果光束发散太甚。使光斑过大,甚至会造成不能有效地进行切割的严重后果。 激光器发出的光束为锥形,所以切出来的缝隙也是锥形,在这种情况下,厚度0.4MM的不锈钢就会比3MM的切缝小的多。因此,激光光束的形状取决于影响金属激光切割机切割精度的一大要素。在这种锥形的激光光束条件下,工件厚度越大,精度也就会越低,因此切缝越大。即使是同一材质,如果材料的成分不同,切割的精度也会有差异。因此,工件材质对激光切割精度也有一定的影响。 若工作台精度不平或者其它原因也会导致高精度的激光切割效果。
这个知识点很有价值
2026-1-6 06:54:31 回复
技术贴,支持一下
2026-1-21 11:24:05 回复
点赞
2026-6-12 07:55:44 回复
