辛基-琼脂糖凝胶 4FF使用注意事项
发表于:2026-1-2 08:35:06|本帖共 1,549 字 4081
       上海远慕生物详细介绍辛基-琼脂糖凝胶 4FF使用注意事项等咨讯 ,本司长期供应ELISA试剂盒,标准品对照品,动物血清,培养基,抗体,多肽,酶类,碳水化合物,生物分子,微生物,化学试剂,生化试剂,细胞培养,染色液,溶液,缓冲液,实验耗材,价格实惠,品种齐全,欢迎订购!
  中文名:辛基-琼脂糖凝胶 4FF
  英文名:Octyl-Sepharose 4FF
  供应商:上海远慕
  规格: 25ml、100ml、500ml
  保存温度: 4-8℃
  操作温度:4-40℃
  粒径: 45-165μm
  工作PH值:3-13
  凝胶类型:疏水层析填料
  结构成分:4%交联琼脂糖
  配基偶联量:5μmol Butyl/ml 凝胶
  性状:白色微球、凝胶状,保存在20%酒精溶液中
  应用:疏水层析介质,快流速,适合生物大分子和疫苗的分离纯化等
  辛基-琼脂糖凝胶 4FF使用
  1.装柱:
  a、让所有的材料和试剂达到室温;配制初始缓冲液(平衡液)和洗脱缓冲液。
  b、根据柱子大小取所需量的凝胶,清洗掉20%乙醇,抽干,用初始缓冲液(按凝胶:缓冲液=3:1的比例)配成匀浆。
  c、将柱内及柱子底端用水或缓冲液润湿并保持一小段液位(液面略高于滤膜),务必使底端无气泡。
  d、用玻璃棒引导匀浆沿着柱内壁一次性倒入柱内,注意勿使产生气泡;打开柱子出液口,使凝胶在柱内自由沉降,连结好柱子顶端柱头。
  e、打开蠕动泵,让缓冲液用使用时流速的1.33倍的流速流过,使柱床稳定;用2~3柱体积的缓冲液平衡柱子。
  2.平衡:
  让平衡缓冲液以一定流速流过柱子,到流出液电导和pH不变;平衡缓冲液一般是高盐浓度的缓冲液,如0.02~0.05mol/L的PBS加1~2.5mol/L(NH4)2SO4等。
  3.上样:
  a、样品用平衡液配制,浑浊的样品要离心和过滤后上样。
  b、一般情况是让目标产品结合在柱子上,用平衡液洗去杂质,再选择一种洗脱液洗下目标产品。
  c、介质对样品组分吸附的程度取决于样品的疏水性质、流动相的离子强度和温度;盐浓度大、温度高或样品组分疏水性强,介质对组分吸附牢。
  4.洗脱:
  疏水介质可用减小盐浓度进行洗脱;加表面活性剂或有机溶剂可加强洗脱;zui常用的洗脱液是低盐浓度缓冲液,如0.02~0.05mol/L的PBS。
  5.再生:
  一般用低盐浓度的缓冲液洗,洗10倍以上柱体积,接着用结合蛋白的平衡液洗到平衡,可再次使用;若有失活蛋白质或脂类物质在再生时洗不掉,可用在位清洗(CIP)除去。
  6.在位清洗:
  a、对于以离子键结合上去的蛋白,可以用2MNacl去除。
  b、对沉淀蛋白、对以疏水性结合的蛋白或脂类,可用1MNaOH去除。
  c、对强疏水性结合的蛋白、脂类等,用4~10倍柱体积的70%乙醇或30%异丙醇清洗,但要注意有机溶剂的浓度以梯度的方式逐渐增加,否则容易产生气泡;清洗完毕后,用至少3倍缓冲液平衡柱子。
  7.去热源:
  用0.5M的氢氧化钠清洗柱子5~6小时或用0.1M的氢氧化钠24小时;或用以下方法步骤去除:
  a、2倍柱体积的70%乙醇;
  b、2倍柱体积50mMTris-HclpH7.5;
  c、1倍柱体积4M尿素;
  d、3倍柱体积的Tris缓冲液+0.1MNaCl;上缓冲液都在无热源的双蒸水中配制。
  8.消毒:
  用0.5~1MNaOH室温下洗8~10倍柱体积,初始缓冲液平衡柱子。
  1、产品应密封贮存在4℃~25℃(保存溶液为20%乙醇),通风、干燥、清洁的地方。
  2、不能冷冻。
  3、用过的柱子贮存在4℃(20%乙醇)。
  4、本产品避免与氧化剂接触;避免长时间暴露在空气中。
  5、保质期:5年。
  辛基-琼脂糖凝胶 4FF相关咨讯推荐
  辛基-琼脂糖凝胶 CL-4B操作步骤和注意事项
  辛基-琼脂糖凝胶 H.P. 使用说明书
  丁基-琼脂糖凝胶 H.P.说明书
  【丁基-琼脂糖凝胶 4B】适用范围_参数_分离技巧_保存条件
