旋进流量计接线使用方法
发表于:2026-4-3 15:03:28|本帖共 906 字 2795
       一、旋进流量计工作状态下显示方法 1、总量(标准体积)最小可保留小数后4位,小数点自动进位,十位溢出后自动清零。 2、总量(标准体积)最小保留小数后2位,值为99999m3/h,当超出时,示值出现闪烁, 此时实际值为示值的10倍。 3、温度示值范围为-30.0℃~+150.0℃。 4、压力示值最小可保留一位小数,值为99999kPa,即99.999MPa。
二、旋进流量计用户参数的设定 1、流量计各参数的代号、定义及操作次序见表4、表5,用户不得随意更改参数。 2、设定方法:
依次按设置(SET)键选择欲设定的参数,然后按(SHT)移位键,选择欲修改的字位,该位即不停闪烁,再按INC键使该位为预定值,待全部参数设定完毕后,再按复位(RST)键,输入确认码1111,再按RET键或RST键即退出设定状态,进入正常工作状态。
三、旋进流量计内部接线方式 1、外输引线标记、功能和套管(或芯线)颜色如下: LP — 下限报警输出(OC输出); UP — 上限报警输出(OC输出); BC — 关阀信号输出; BL — 电池欠压报警输出; GND — 补偿仪内部电路地(电池负极); IC — 定标脉冲输出(至IC卡控制器) V+ — 外电源正极(+24V或+5V),红色; V - — 外电源负极,黑色; A — RS485通讯线A,白色; B — RS485通讯线B,黄色; PLo — 脉冲输出,兰色; Io — 4mA~20mA输出,绿色。 2、内部传感器接线(引线均已接好,请勿随意更动) a.压力传感器 P1 — 传感器电源激励端,黑色; P2 — 传感器信号输出正端,红色; P3 — 传感器信号输出负端,蓝色; P4 — 传感器电源激励负端1,黄色; P5 — 传感器电源激励负端2,白色; GND — 压力传感器屏蔽线。 注:四线制传感器P5空。 b.温度传感器 T1、T2 — 温度传感器信号线; GND — 温度传感器屏蔽线。 d.前置放大器 S1 — 前置放大器信号线,蓝色; S2 — 前置相位电压线,白色; VCC — 前置放大器电源线,红色; GND — 前置放大器地线,黑色。 四、旋进流量计系统接线图 1、脉冲信号输出( 工况脉冲信号、与标准体积流量成正比的频率信号)
2、定标脉冲信号(与IC卡控制器连接)
3、RS485通讯方式
4、二线制4mA~20mA输出
返回
2026-5-10 17:40:42|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-5-23 10:10:23|本帖共 5 字 回复
感谢楼主
2026-7-19 20:48:42|本帖共 4 字 回复
