​高低温箱表面结霜的原因是什么?
发表于:2026-4-3 14:28:00|本帖共 523 字 1830
       高低温箱表面结霜是很多客户会遇到的问题,接下来,我们就这个问题讨论讲解一下结霜的原因,希望对大家有帮助。 1、高低温箱工艺管打开后,未密封或未及时修理。长期搁置的冰霜加上频繁开机,空气中的水分就会从管口外带入机内;还有未密封长期放置的压缩机,未经干燥处理就换到冰霜上去使用,也会造成结冰。 2、制冷蒸发器破损后,长期开机而将冷冻(藏)室中的水分子,连带空气中的水蒸气一并带入压缩机内(开机时发器内产生负压,大气压力就将潮湿空气中的水分子带入机内),也会造成结冰。 3、高低温箱如果蒸发器通风不良,冷量带不走也会使蒸发器结霜或结冰,从而导致低压压力过低,也会造成压缩机外壳结霜。 4、高低温箱正常的工作情况下,压缩机吸回的是制冷剂蒸气而不是液体,如果制冷系统中制冷剂过多和冷冻油充入量过多或膨胀阀调节流量过大,使制冷剂在蒸发器中没有蒸发,致使制冷剂以湿蒸气或液态被压缩机吸回,充注会造成结冰。 5、高低温箱压缩机在加压式漏时将空气中的水蒸气压缩成水,注入管道内因此造成结冰。 关于高低温箱压缩机外壳结冰问题,其实都称不上技术问题,主要的一点还是维修养护问题。对于高低温箱来说,质量是一方面,单保养对于其寿命来说起着决定性作用,因此,我们必须做好日常的保养工作。
学习了
2026-8-1 07:32:42|本帖共 3 字 回复
豁然开朗。
2026-9-23 19:52:01|本帖共 5 字 回复
思路打开了。
2026-10-5 20:25:42|本帖共 6 字 回复
对海外市场拓展的风险提示很善意。
2026-10-24 10:30:01|本帖共 16 字 回复
