关于孔板流量计节流件的阐述
发表于:2026-4-3 14:07:14|本帖共 1,089 字 1084
       关于孔板流量计节流件的阐述 孔板流量计 孔板流量计可广泛应用于石油\化工\天然气\冶金\电力\制药等行业中,各种液体\气体\天燃气以及蒸汽的体积流量或质量流量的连续测量. 孔板流量计的测工作原理:充满管道的流体,当它们流经管道内的节流装置时,流束将在节流装置的节流件处形成局部收缩,从而使流速增加,静压力低,于是在节流件前后便产生了压力降,即压差,介质流动的流量越大,在节流件前后产生的压差就越大,所以孔板流量计可以通过测量压差来衡量流体流量的大小.最终测得流量值. 孔板流量计的节流装置结构易于复制,简单\牢固,性能稳定可靠,使用期限长,价格低廉. 孔板计算采用国际标准与加工. 孔板流量计的应用范围广,全部单相流皆可测量,部分混相流亦可应用. 标准型节流装置无须实流校准,即可投用. 采用进口单晶硅智能差压传感器. 高精度,完善的自诊断功能. 配有多种通讯接口. 稳定性高. 量程范围宽\大于10:1. 智能孔板流量计智能孔板流量计其量程可自编程调整. 智能孔板流量计可同时显示累计流量\瞬时流量\压力\温度. 孔板流量计 安装更简单,无须引压管,可直接接差压变送器和压力变送器. 具有在线\动态全补偿功能外,智能孔板流量计还具有自诊断\自行设定量程. 中能仪表专家介绍孔板流量计节流件前后的直管段必须是直的,不得有肉眼可见的弯曲. 为保证流体的流动在节流件前1D出形成充分发展的紊流速度分布,而且使这种分布成均匀的轴对称形,直管段必须是圆的,而且对节流件前2D范围,其圆度要求其甚为严格,并且有一定的圆度指标.安装节流件用得直管段应该是光滑的,如不光滑,流量系数应乘以粗糙度修正稀疏.节流件前后要求一段足够长的直管段,这段足够长的直管段和节流件前的局部阻力件形式有关和直径比β有关. 中能仪表专家讲述节流件上游侧阻力件和第二阻力件之间的直管段长度可按第二阻力件的形式和β=0.7(不论实际β值是多少)取所列数值的1/2 ;开启进口\出口阀门,进出口阀门开度要一致;打开不锈钢三阀组平衡阀,缓慢开启孔板高低压端的阀门,待流体通过流量计后关闭不锈钢三阀组平衡阀即可;节流件上游侧为敞开空间或直径≥2D大容器时,则敞开空间或大容器与节流件之间的直管长不得小于30D(15D).若节流件和敞开空间或大容器之间尚有其它局部阻力件时,则除在节流件与局部阻力件之间设有附合规定的最小直管段长1外,从敞开空间到节流件之间的直管段总长也不得小于30D(15D).以上资料供大家学习参考.
推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
评论列表(5)
2026-4-13 00:27:43|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-5-8 20:45:22|本帖共 2 字 回复
2026-5-17 11:08:58|本帖共 4 字 回复
感谢分享宝贵技术
2026-7-1 10:32:37|本帖共 8 字 回复
这篇文章让我对职业规划有了新想法。
2026-11-1 04:05:50|本帖共 17 字 回复
