激光测距仪的测距原理
发表于:2026-4-3 12:41:49|本帖共 482 字 1891
       激光测距仪的测距原理
  1.利用红外线测距或激光测距的原理 测距原理基本可以归结为测量光往返目标所需要时间,然后通过光速c =299792458m/s 和大气折射系数n 计算出距离D。由于直接测量时间比较困难,通常是测定连续波的相位,称为测相式测距仪。当然,也有脉冲式测距仪。 需要注意,测相并不是测量红外或者激光的相位,而是测量调制在红外或者激光上面的信号相位。建筑行业有一种手持式的激光测距仪,用于房屋测量,其工作原理与此相同。 2.测物体平面必须与光线垂直 通常精密测距需要全反射棱镜配合,而房屋量测用的测距仪,直接以光滑的墙面反射测量,主要是因为距离比较近,光反射回来的信号强度够大。与此可以知道,一定要垂直,否则返回信号过于微弱将无法得到 距离。 3.可以测物体平面为漫反射 通常也是可以的,实际工程中会采用薄塑料板作为反射面以解决漫反射严重的问题。 4.脉冲法激光测距仪娱乐级产品可以达到显示精度1米,测量精度±1米,测量级产品显示精度0.1米,测量精度±0.15米。 5.相位式激光测距仪精度可达到1毫米误差,适合各种高精度测量用途。
2026-4-8 09:13:41|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-6-5 12:09:25|本帖共 3 字 回复
2026-7-26 08:25:13|本帖共 4 字 回复
