糖浆流量计由于糖浆比较粘稠和不稳定量选用质量流量计
发表于:2026-4-3 12:40:34 3974
       糖浆流量计由于糖浆比较粘稠和不稳定量选用质量流量计 最近有不少客户咨询糖浆流量计,下面就这个问题向新老客户做出技术选型说明,以便大家能更好的销售及使用产品. 糖浆计量分为两种情况,一种是生产糖浆的企业,用于工厂内部成品或半成品糖浆的生产过程控制和监控,这种情况下选型就比较简单了,因为要求的计量精度不是很高,可以选用的流量计也很多,这里推荐大家选用靶式流量计,因为靶式流量计耐用性好,量程宽,可用于高温高压等工况.另一种需要是精确计量,也就是常说等定量控制,大多是给别的物料里定量添加糖浆,为了保证添加准确度,就要求流量计的计量精度要高,多用于啤酒厂、饮料厂等企业,在这种情况下,流量计的选择就至关重要了. 糖浆流量计顾名思义就是计量糖浆流量的流量计或流量传感器,由于糖浆比较粘稠和不稳定,所以糖浆流量计的选型一直困扰着大家,能否使用的好主要取决于流量计测量原理的选择,由于糖浆的粘度高,而且很不稳定,所以可以选用的流量计也相对少了很多.这种情况下多选用科氏力质量流量计,质量流量计是通过相位差直接测量介质的流量质量,而非通过其速度关系换算出体积的.所以,精准可靠!而且其原理上附带功能可以测量介质的密度(糖度)! 如果加注量要求不是太高,也可以使用容积式流量计进行精确测量,比如椭圆齿轮流量计,直接测得体积流量来进行定量.虽然糖浆流量也可以用靶式流量计、电磁流量计计量,但不建议用这些流量计来进行定量,因为糖浆的浓度是不稳定的,因此会造成流量计的波动以及测量误差!推荐产品.电磁流量计,压力变送器,糖浆流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
