友情分享:在线硅酸根分析仪使用注意事项
发表于:2026-4-3 12:25:37|本帖共 328 字 2131
       B2040在线硅酸根分析仪是在消化吸收国内外技术、总结多年现场实践经验的基础上推出的新一代在线分析仪表,是的电子技术和传统的分析方法结合的产物。可以广泛地应用于火力发电厂、化工行业等生产现场,及时准确地对水中的硅酸根含量进行监测,保证设备的安全、经济运行。
  在线硅酸根分析仪使用注意事项 1、仪器通电开机后,不建议经常开、关机器,经常性地开、关机会使仪表产生漂移。 2、在每次测量之前。要进行一次基线校准,否则可能会导致小范围的误差。 3、不要把盛有显色液的容器放在仪表上,以免外壳被腐蚀。如有液体溅到外壳上,应立即用抹布擦拭干净。 4、仪器开机后,至少预热30min,再进行校准或测量。 5、排污管道应尽量短,且保证的垂直落差,排污端应对大气放空,尽量避免浸入水中。
2026-5-23 05:53:49|本帖共 4 字 回复
感谢分享经验
2026-7-16 03:13:07|本帖共 6 字 回复
切入点独特新颖,很有启发性。
3 天前|本帖共 14 字 回复
