电磁流量计优、缺点
发表于:2026-4-3 11:13:52 2299
       电磁流量计优、缺点
  电磁流量计的优点一,是在测量通道时,它是一段无阻流检测件的光滑直管,所以不能用于宜阻塞的测量通道的介质,测量含有固体颗粒或纤维的液固二相流体,如纸浆、煤水浆、矿浆、泥浆和污水等。 电磁流量计的优点二是,不产生因检测流量所形成的压力损失,仪表的阻力仅是同一长度管道的沿程阻力,电磁流量计的优点三,是节能,对于要求低阻力损失的大管径供水管道zui为适合。 电磁流量计的优点四,是测量精度不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,传感器感应电压信号与平均流速呈线性关系,因此测量精度高。 电磁流量计的优点五,是测量管道内无阻流件,因此没有附加的压力损失;测量管道内无可动部件,因此传感器寿命极长。 电磁流量计的优点六,是由于感应电压信号是在整个充满磁场的空间中形成的,是管道载面上的平均值,因此传感器所需的直管段较短,长度为5倍的管道直径。 电磁流量计的优点七是,电磁流量计传感器部分只有内衬和电极与被测液体接触,只要合理选择电极和内衬材料,即可耐腐蚀和耐磨损。 电磁流量计的优点八是,双向测量系统,可测正向流量、反向流量。 电磁流量计缺点: 电磁流量计缺点一,是不能测量电导率很低的液体,如石油制品和有机溶剂等。 电磁流量计缺点二,是不能测量气体、蒸汽和含有较多较大气泡的液体。 电磁流量计缺点三,是由于衬里材料和电器绝缘材料限制,不能用于较高温度的液体。
