【色谱MAN】 色谱柱使用一段时间后出现肩峰,怎么处理?
发表于:2026-4-3 10:40:37 3351
       广州绿百草推出全新固定栏目【色谱MAN】,不定期的跟大家分享关于色谱方面的小知识,欢迎大家关注广州绿百草微信公众号,踊跃发表看法,我们期待发出不一样声音的你!
第1期 | 色谱柱使用一段时间后出现肩峰,怎么处理?
  在流出曲线或吸收曲线的峰上出现的不成峰形的小曲折(deflection),形状类似肩膀,故称为肩峰,这是对于曲线形状的一种描述。
  Question:
  Lubex:
  多种原因可导致出现肩峰,可从以下方面考虑。
  检查色谱柱是否虚接,虚接后会造成锋均展宽且拖尾等现象。
  个别峰出现肩峰,考虑是否色谱条件不合适导致,调节流动相增大保留能力,提高分离度。反相的话基本上是减小一下流动相中有机相比例,正相的话就要增大流动相中弱极性成分的比例了。
  谱图中所有峰均出现肩峰,考虑污染导致。可加大洗脱强度冲洗色谱柱,对于反相柱:甲醇-乙腈-异丙醇-甲醇冲洗;另外考虑到柱头污染,还可反冲,需注意应断开检测器小流速冲起。
  若对这期话题有任何的疑问或者看法,大胆的说出你的想法吧,直接后台回复即可,我们会尽早给予答复,并选出一些观点在下期与大家分享,也欢迎大家踊跃提问,说不定下期话题就是你哦!
