5大因素决定你制砂的效率
发表于:2026-4-3 10:22:10|本帖共 553 字 2958
       冲击破碎机是一种生产建筑用砂的用设备,它特别适用于耐火材料,水泥、炉碴粉、铜矿石、铁矿石、金矿砂、河卵石、混凝土骨料、沥青等脆物料的细碎与中碎,是一种相当高效的制砂设备,较之前的制砂机节能大约50%,是比较常用制砂设备。 影响冲击式破碎机生产的几个重要因素: 这几个因素大致可以分为5种,下面我将对这5方面的因素进行简单的描述以及他们对应的解决方法。
  1.物料的硬度:一般来说磨料越坚硬对这个设备的磨损就越大,造成制沙的速度慢、效率低。所以我们在选择物料的时候要多注意,不要太坚硬的物料。 2.物料的组成:在进行破碎前的物料里面的成分对效率也有有很大的影响。料里面如果含有细粉,这些细粉会粘在破碎机 上面,影响运转。所以在破碎前,先把物料筛一次,效果会更好 3.冲击式破碎机破碎后物料的细度要视具体情况而定。一般设为中细即可。 4.物料的粘度:物料的粘度越大,越容易粘附在内壁上导致无法正常工作,所以选择 粘度的时候要多注意。 5.物料的湿度:物料的湿度也是西那个当关键的,越湿越容易粘在内壁上,也会造成效率低下,所以要提前进行晾晒,风吹.... 综上:选择适当的物料是影响冲击式破碎机效率低的关键,这点要注意。
  本文来自豫晖选矿设备网http://www.cnyhks.com 文章推荐:溢流式球磨机润滑系统、转动系统的检修工作
2026-6-21 06:37:29|本帖共 4 字 回复
这个方案在危化品行业应用需特别注意防爆。
2026-10-5 23:56:18|本帖共 20 字 回复
