风机电流的信号诊断
发表于:2026-4-3 09:42:36|本帖共 717 字 893
       以下新闻由岭南自动化整理 风机电流的信号诊断 风机是一种将原动机的机械能转化为被输送气体压力能和动能的流体机械,是属于通用机械范畴。风机广泛应用于冶金、化工、纺织、轻工业、电力、煤炭、石油、机械、建材、农业等国民经济的各个生产部门之中。而在生产实践环节当中,风机未到维修周期的时候常常会发生一些故障,使得生产部门不得不停机检修,这就造成企业的停产损失,加大了维修费用。此外,还可能遇到风机在维修周期内仍然可以正常运行,但是由于制度原因,必须停机检修,造成所谓的“维修过剩”,这两方面都会造成经济损失。 由于电流传感器是风力发电系统中所的,在实际故障诊断系统中不需要另外加装传感器进行信号的获取,因此,电信号故障诊断法在风电机组故障诊断中有其独特的优势。这里将主要研究电流信号分析判断风电机组主传动链故障的基本原理,并通过小波分析对风电机组实验模型发出的电流信号进行分析,证明机组主传动链故障可以通过发电机组电流信号进行诊断。 为了防止风机突发事故,消除设备的过剩维修,减少风机的动载荷,在风机运行过程中,使用状态监测装置监视风机的运行状况,定期分析其异常数据。出现故障时,及时采取对策,为了防止意外事故,保证风机安全经济运行。 采用永磁同步发电机建立了一套模拟直驱型风力发电机运行的实验模型。通过采集实验模型在负载不平衡故障运行状态下的电流信号,并利用小波包工具分析出电流信号各频段分量中所隐含的特征参数,证明了电流信号用于直驱型风力发电机组故障诊断的可行性。风电机组主传动链故障诊断原理 :由于大型同步发电机组转矩传递损失率大约为4%,如果忽略掉能量传递过程中损失的转矩,可以将通过风力机产生的转矩TP与同步发电机产生的电磁转矩Tg看成近似相等
2026-6-23 15:03:38|本帖共 2 字 回复
