产品手册 全自动空气源/空气发生器
发表于:2026-4-3 09:37:55|本帖共 440 字 4687
       全自动空气源/空气发生器 型号;HAD-GCK3302
  仪器特点:
  1、双稳压装置,确保高精度稳压条件下气体流量的稳定性。
  2、电磁阀自动转换,杜绝了电磁阀在自动放水时产生的连续噪声,实现了放水、转换一体化。
  3、操作简单,自动放水,无须人工干预。
  4、仪器内部采用硅橡胶圈,含硫量低,有效提高气体质量,保证色谱基线稳定。
  5、双支不锈钢过滤器、不锈钢储气罐,耐压高,不会因工作环境及腐蚀性气体的影响,导致过滤管变形、开裂而产生漏气现象,可持久使用,一劳永逸。
  主要技术参数:
  1. 输出流量:0-5000ml/min(0.4MPa状态下)
  2. 输出压力:0-0.4MPa
  3. 压力稳定性:< 0.003MPa
  4. 工作噪音:< 35dB(A)
  5. 工作环境:0-45℃ 相对湿度&le;85% (无大量粉尘及有害气体)
  6. 消耗功率:250W
  7. 工作电压:220V&plusmn;10%V
  8. 外形尺寸:480&times;260&times;350mm
  9. 净重:约25Kg
2026-6-9 11:17:28|本帖共 4 字 回复
不错
2026-8-2 20:21:09|本帖共 2 字 回复
