气相色谱仪在液氧中碳氢化合物分析上的应用
发表于:2026-4-3 08:46:52 44
       液氧中碳氢化合物主要指来自大气的C1至C3低链烃类杂质,这些烃类在主冷凝蒸发器中富积容易引起空分装置爆炸事故,测量液氧中的碳氢化合物含量是保证空分设备安全生产的首要工作,采用GC-LTA型在线碳氢化合物分析仪,实现了连续准确监控主冷碳氢化合物的目的,提高了安全保障能力。
  碳氢化合物分析仪的技术指标:
  开机稳定时间:小时
  控温精度:≤±0.1℃
  仪器正常运行稳定性:
  基线噪声:×10-13A
  基线漂移:×10-13A/30min
  定量重复性(以乙炔计):RSD≤3%
  最小检测限
  组分
  直接检测(ppm)
  C2H2(乙炔)
  ≤ 0.01
  CH4(甲烷)
  < 0.01
  C2H6(乙烷)
  < 0.01
  C2H4(乙烯)
  < 0.01
  C3H8 (丙烷)
  < 0.01
  C3H6(丙烯)
  < 0.01
  总烃
  < 0.01
  火焰离子化检测器(FID):
  控温范围:室温+10~300℃
  控温精度:±0.1℃
  基线噪音:≤0.05mv
  基线漂移:≤0.2/30min
  最小检测浓度:0.01ppm (以乙炔计)
推荐大家看
2026-4-28 00:10:11 回复
