液压机油缸的优缺点
发表于:2026-4-2 14:51:41|本帖共 511 字 4306
       液压机滚压后,表面粗拙度值的减小,可进步配合性质。 1、空气黏度小,阻力就小于液压油。 2、但由于空气的压缩率弘远于液压油,所以它的工作平稳性和响应方面就差好多了。缸筒加工要求高,其内表面粗拙度要求为Ra0.4~0.8μm,对同轴度、耐磨性要求严格。采用滚压加工,因为表面层留有表面残余压应力,有助于表面微小裂纹的,阻碍腐蚀作用的扩展。缸筒的基本特征是深孔加工,其加工一直困扰加工职员。油缸的加工缸筒作为油缸、矿用单体支柱、液压支架、炮管等产品的主要部件,其加工质量的好坏直接影响整个产品的寿命和可靠性。从而进步表面抗侵蚀能力,并能延缓疲惫裂纹的产生或扩大,因而进步缸筒疲惫强度。 3、从介质讲空气是可以用之不竭的,没有用度和供给方面的难题,将用过的气体直接排入大气,处理利便,不会污染液压油。通过滚压成型,滚压表面形成一层冷作硬化层,减少了磨削副接触表面的弹性和塑性变形,从而进步了缸筒内壁的耐磨性,同时避免了因磨削引起的烧伤。液压机油缸的优缺点 4、因为气动系统使用压力一般在0.2-1.0Mpa范围之内,因此气缸是不能做为大功率的动力元件来使用油缸的,液压缸就可以做比较大的功率的元件来使用,或者使用油缸系统。
有用的帖子
2026-5-23 16:52:34|本帖共 5 字 回复
感谢!内容有深度,值得细细品味。
2026-8-24 04:55:17|本帖共 16 字 回复
干货。
2026-10-10 19:55:59|本帖共 3 字 回复
