如何预防夏季高温中激光器结露
发表于:2026-4-2 13:57:06|本帖共 985 字 4437
       各位尊敬的用户:
  夏季到来,高温高湿的环境下,一定要注意预防激光器结露。当激光器冷却水温度设置低于下表中对应的结露点温度时,会发生结露现象。
  夏季是激光切割机的激光器故障高发季节。统计结果显示,高功率激光切割机激光器大部分故障与用户的操作顺序及设备运行环境密切相关,大多数由于高温导致激光器湿度高,结露等情况, 为防止这种情况的出现,减少设备故障时间及其带来的损失,特提示如下:
  光纤激光器的机箱采用了密闭设计,并安装了机箱空调或除湿器,其目的是为了保证机箱内的各个元件处于相对稳定安全的温湿度环境下。如果机箱没有处于密闭状态, 则机箱外的高温高湿的空气就能进入机箱内部,在遇到内部通水冷却的元件时,则在其表面遇冷凝结,造成可能的损害。故对机箱密闭性的检查应该注意以下几个方面: A.各机柜门是否存在并关紧。B. 顶部的吊装螺栓是否拧紧 。C.机箱后部未使用的通讯控制接口的保护盖是否盖好,已使用的是否固定好 。
  由于激光器机箱不可能做到密闭, 当晚上断电后,机箱空调停止运转,如果房间没有安装空调或晚间空调不工作,外部的湿热空气可以逐渐渗透进机箱内。故早上重新开机时,需注意以下操作步骤: A.启动激光器总电源(不出光),让机箱空调运行30分钟左右。 B.启动配套的冷水机,等待水温调整到预定温度,激光出光使能。 备注:华俄IE等系列的设备安装有温湿度控制器的,要保证空气是有气压状态,在温湿度达到要求,冷水机自动启动。 C.进行正常加工 建议:如可能,在保证安全的前提下,激光器晚上不断电,让机箱空调保持运行。或者激光器安装空调房,并保持空调连续稳定运行(包括晚间)
  冷却水水温对电光转换效率,稳定性及结露有着直接的影响。通常情况下,冷却水水温设定如下: 自来水(冷却激光器模块)的水温应该设定在21摄氏度左右 。 针对2500W以上的激光器,去离子DI水(冷却光学件)的水温应该设定在27度到33度之间,这个温度应根据环境温度和湿度做相应的调整,通常说来环境温度越高,湿度越大,DI水的水温应该相应增加。其基本原则是DI水水温应该在结露点以上。结露点表如下:
  因此需要按照现场(机柜)实际的温湿度环境,设定冷却水温度,确保激光器冷却水的温度设定高于对应的结露点温度。同时满足激光器的水温要求(本体温度:21-25℃)及制冷需求,否则,可能造成激光器出现高温报警。
  针对于上表中的不同区域,需要采取的措施如下:
很有价值
2026-4-13 07:44:35|本帖共 4 字 回复
2026-4-23 15:43:27|本帖共 4 字 回复
2026-6-27 03:35:18|本帖共 4 字 回复
