事业单位机械净化隔油隔渣设备维护保养方案
发表于:2026-4-2 12:42:20|本帖共 1,517 字 624
       使用前,应将设备注入自来水,调节水位调节管,使水位调节管的上部和溢油槽的上缘在同一水平面的供水管的位置与垃圾分离箱保持一定的距离,使垃圾分离箱容易取出。加入含油废水,再次调节水位调节管,直到排出管只排出油而不排出水。排油管位置过低时,打开设备盖,用工具取出油。放油时,首先打开放油阀,放下底部的一部分水,收集废油。调节管调整后,请勿随意移动。否则,会影响出水水质。
  油水分离器维护保养方案的分类:1.按安装方式可分为:地上油分离器、地下油分离器等。地上油分离器:厨房含油污水的出口高于(或冲洗)油分离器的入口。地埋式购物广场油水分离器:厨房含油污水出口低于油水分离器入口。2.根据有无动力,可分为无动力油水分离设备分油机和自动分油机。无动力分油机需要手动提渣和手动排油;自动分油机通过智能控制系统自动将残渣和浮油排入残渣收集桶。
  比如食堂用的厨用油水分离器选型油路过快造成堵塞,供油系统不畅,容易熄火。粗过滤的作用是可以过滤出一些比较大的柴油杂质和柴油水分,其它企业细小的需要用精滤芯过滤。就是不容易被排放,污水,损坏,直接用在柴油泵喷嘴上导致燃烧。所以,虽然有些过滤器隔油处理设备的连接螺纹和密封件的尺寸是一样的,尽量不要太随意,以免引起麻烦。上海油水分离器的维修保养方法;上海油水分离器的维修保养方法。
  餐饮油水分离器的环保功能:
  1、污水自动强排提升——将处理达标后的污水自动强行排出至沉降井内。
  2、自动强排除渣——自动收集污水内的残渣,并随污水强行排出,免除人工清掏。
  3、自动强排除泥——可定期自动将大量的细小沉淀物搅拌悬浮的同时,利用排污泵把沉淀物经管路排除至室外的污水沉降井内,避免定期清掏,更避免沉淀物发酵产生有毒有害气体,保证地下室环境空气的洁净和卫生。
  4、自清洁系统——创新的餐饮杂物分离和臭味控制系统集成技术。
  保证隔油效果和浮油处理应是重中之重:金球生产的除渣隔油一体化提升设备在除渣区采用机械屏障和自动收集技术,自动分离废水中的杂质并自动收集,只需手动更换收集桶;分离区采用油水密度差原理,通过浮油收集装置自动收集浮油;并配有加热装置,分别加热分离区和浮油收集区,防止油和水硬化,并可根据实际运行需要实施温度控制;集油区的废油通过放油阀定期排入集油桶,方便快捷地收集废油。
  选择安装方式。常用的有地面安装,地下室安装,悬挂式安装。使用者可以根据特定的需要选择。物有所值。就餐馆用油水分离器优点的价格而言,各位消费者切记购买正规厂家生产的厨房油水分离器。市场上的油水分离器价格从几百到几千不等,质量差别较大,还有一些产品隔油设备,如果贪图便宜买了劣质产品,可能付出的代价是一套喷油嘴,甚至更换发动机,所以大家在购买时一定要到正规的维修站购买主流的产品。
  隔油池,传统的挖坑放泵,叫油水分离。占用空间大,杂物、污泥需要定期清理,避免污水外溢。特别是由于腐臭味四溢而引起的环境污染,不仅给公共场所的操作环境带来负面影响,更威胁到人们的健康,因此建议大家不要选择。油水分离器是从餐馆含油废水中分离杂质、油和水的专用设备。餐饮废水和废油通过油水分离器流入污水,经油水分离器过滤。残渣被截留,油脂被分离排放,处理后的污水达标排入市政管道。达到油、渣、水分离的目的。
  金球环保生产的除渣隔油一体化提升设备在除渣区采用机械屏障和自动收集技术,自动分离废水中的杂质并自动收集,只需手动更换收集桶;分离区采用油水密度差原理,通过浮油收集装置自动收集浮油;并配有加热装置,分别加热分离区和浮油收集区,防止油和水硬化,并可根据实际运行需要实施温度控制;集油区的废油通过放油阀定期排入集油桶,方便快捷地收集废油。
感谢楼主
2026-4-11 16:29:12|本帖共 4 字 回复
2026-7-18 03:07:02|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-7-20 14:55:04|本帖共 2 字 回复
