固废焚烧炉工艺流程
发表于:2026-4-2 12:22:51|本帖共 770 字 4657
       固废焚烧炉启动前准备工作
  1、检查固废焚烧炉的控制柜仪表显示是否正常;
  2、检查天然气压力是否正常、打开天然气阀门开关;
  3、检查循环水泵及循环管路阀门开关位置是否正确;
  4、检查循环水池水位及PH值;
  5、检查整套设备是否正常有异常情况;
  6、关闭回转窑窑头、窑尾炉门;关闭旋风后烟道炉门、关闭二燃室炉门、关闭余热锅炉所有炉门、出灰门;
  7、检查余热锅炉水位、蒸汽压力是否正常;锅炉给水泵前后阀门开关是否正确,主蒸汽阀开启、分汽缸出汽阀门开启,排空阀门关闭;
  8、检查急冷塔喷嘴阀门的开启。(根据温度确定喷嘴启用数量,一般用2只,压缩空气只需开通,水阀只需开一半,如温度高可开4只喷嘴。)
  9、检查需焚烧处理的废渣的物态是否符合固废焚烧炉焚烧,严禁将亚硝酸盐、硝酸盐、氨盐、钾盐及易爆炸类物品送入炉内焚烧,以免发生爆炸。
  医疗垃圾焚烧炉设备也是属于固废焚烧炉系列的。
   固废焚烧炉启动流程
  1、启动引风机(变频),通风10分钟排除炉内气体;
  2、启动回转窑,变频控制,通过旋转白色旋钮降频率调至20左右;
  3、启动喷淋塔循环泵;(根据烟气情况,通过开关管道上的阀门,可启动一台,也可三台同时启动。)
  为强化窑内换热,在回转窑内设置链式蒸发热交换器,温度在400℃—500℃之间,废液可直接喷射到链条上可加速起蒸发及醇类蒸发的进程,另一方面对固体废物也能起到传热、翻动及研磨作用。
  废物燃尽发作的灰渣由二燃炉底部的回转炉蓖排出,二燃炉焚烧温度可到达1150℃,且烟气在高温区停留时间>2秒,以确保二恶英等有害物质的充分分解。当温度低于1150℃时,二燃室的焚烧器调度大小火打开。
  确保炉温稳定在1150℃支配,危险废物回转窑焚烧炉和二燃炉焚烧所有的空气通过风机分别供给,以使废物的焚烧处于情况。
  在二燃炉底部设有炉底三次风机,强化了灰渣的燃尽程度,一同冷却渣料,结束了冷态出渣。
评论列表(5)
有用的帖子
2026-4-10 06:51:05|本帖共 5 字 回复
感谢楼主
2026-6-10 15:28:40|本帖共 4 字 回复
2026-6-17 14:39:18|本帖共 4 字 回复
很好的内容,感谢您的更新。
2026-9-7 15:24:35|本帖共 13 字 回复
好的,谢谢各位大佬。
2026-9-28 10:01:15|本帖共 10 字 回复
