打印机安装方法和使用
发表于:2026-4-2 12:19:46 4432
       MB23&25菜单中不具备调节RS232参数的功能,所以需先和电脑连接,通过电脑发送命令更改RS232的设置,具体操作如下:先检查一下水分仪的RS232设置,在关机状态下,按校准键2-3秒,屏幕上会显示仪器RS232的参数。然后按开机键,开机。
  将电脑和水分仪用RS232通讯线连借,点击菜单——程序——附件——通讯——超级终端
  打开超级终端后,按提示随便在框中输入文件名,点击确认。选择com口,一般选择为com1,主要依据使用者电脑的设置选择com口,根据水分仪的RS232参数,设置电脑com口的参数,确保仪器同电脑参数一致,然后点确认。点击对话框左上角文件,选择属性。
  点击设置,然后点击右下角的ASCII设置
  在ASCII设置中,将所有的空格都打钩。然后点击确认退出。然后在对话框中输入大写的OFF回车和ON回车,看通讯是否顺畅,然后输入RS:9600,8,N,1,N,回车。水分仪RS232参数更改完成。关机,然后按校准键2-3秒检查仪器RS232参数是否更改成功。然后开机,连接打印机同水分仪。运行加热程序,短按打印键,打印机打印数据。
  如需连续打印也需通过电脑预先设置。RS232命令表详见说明书。
2026-4-12 16:32:56 回复
2026-4-22 04:22:54 回复
