半自动打包机烫头故障的检修与解决(一)
发表于:2026-1-1 14:28:53 502
       半自动打包机作为一种经济实用的包装设备在加工制造业已经相当的普及,但是由于使用和维护保养的问题,导致故障率很高,前文我们在长春打包机中有过介绍,下面针对半自动打包机常见的烫头故障简单的从结构原理来说一下这类故障的检查排除和维修。 常见的烫头故障表现为加热温度不够或者没有温度,针对这两种情况我们先从半自动打包机的烫头结构来分析:半自动打包机的烫头为合金材质,和常见的加热丝是差不多的材料,这种材料韧性较差,易断裂,所采用的加热方式为短路加热,调温电路通过控制晶闸管来控制输入的交流电的电压,当调温电路开到时输入变压器的电压为220v,即通过加热变压器将220v的交流电降压为0.5v左右的交流电,低压端直接连接到烫头的两端,烫头本身的阻值很低,相当于直接将加热变压器的低压端短路,所以电流很大,通过大电流直接将汤头的温度升至170度左右,这种加热方式的优点是结构简单,升温快,缺点是就是由于大电流对线路的连接要求较高,容易因为线路的接触电阻而产生接触不良发热,造成接触面氧化电阻增大,以此循环最终导致烫头线路断路,烫头失去温度。打包带 本文出自:全自动打包机 www.yupack.com 转载请注明出处
谢谢分享,收获良多
2026-1-28 00:23:05 回复
