分析雷达液位计的测量原理——中能仪表
发表于:2026-4-2 11:14:49 1110
       分析雷达液位计的测量原理——中能仪表 雷达液位计的测量原理分析: 雷达式料位计主要由发射和接收装置\信号的处理器\天线\操作的面板\显示\故障报警等这些部件所组成.发射至反射再到接收是雷达式料位计工作的基本工作原理.雷达传感器地天线以波束的形式发射最小5.8GHz雷达信号.反射转回来的信号仍由天线接收,雷达脉冲信号从发射到接收后运行时间都与传感器到介质表面之间地距离和物位成相关比例,只有正确使用这些工作原理和一些操作技术,才不会造成工作上的失误,达到最终的测量结果. 雷达波是一种特殊形式地电磁波,雷达料位计利用了电磁波地特殊性能来进行料位检测,电磁波的物理特性与可见光相似,传播速度可以相当于光的速度.其频率为300MHz-3000GHz.电磁波可以穿透空间蒸汽\粉尘等干扰源,遇到障碍物还易于被反射,被测量的介质导电性越好或介电常数越大,回波信号地反射效果也会越好.雷达波地频率越高,所发射出的角就会越小,单位面积上能量(磁通量或场强)越大,波的衰减越小,雷达料位计的测量效果越好. 中能仪表专家分析从雷达料位计地测量原理可知一些常规知识,雷达料位计是通过处理雷达波从探头发射到介质表面然后返回到探头的时间来测量料位的,在反射信号中混合着有许多干扰的信号,对真实回波地处理和对各种虚假回波地识别技术就成了雷达料位计能够准确测量所有的最关键因素,这一点是非常重要的,需要我们的操作人员认真对待.江苏中能仪表科技有限公司这些特别包括:可在恶劣气候条件下连续准确地进行测量\操作时非常简单而且调试也很方便\准确安全且节省相关的能源\一般情况下,只要按操作规范使用,是不用需维修而且可靠性\还可以测量所有的介质,具备这些功能的就是雷达料位计的优点,也是的竞争优势.江苏中能仪表科技有限公司由于液面波动以及随机噪声等许多因素地影响,检测时,信号会必然混有大量的噪声,我们工作人员为了提高检测的准确度,必须对检测信号进行一些必要的处理,尽可能消除噪声,这样方便于我们的工作.经过很多地实验证明,所采用的数据平滑方法可以达到满意的测量结果,用这样的方法测量可以有效地克服罐内搅拌器对测量结果的影响.雷达料位计所采用上述的回波处理和数据处理技术,再加上雷达波本身频率较高\穿透性能等很多地特点,所以雷达料位计具有比接触式料位计和同类非接触料位计更加优良的性能. 雷达物位计采用微波脉冲的测量方法,并可在工业频率波段范围内正常工作.波束能量较低,可安装于各种金属\非金属容器或管道内,对人体及环境均无伤害.雷达物位计适用于对液体\浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量,适用于温度\压力变化大;有惰性气体及挥发存在的场合.
推荐产品:电磁流量计,压力变送器,雷达物位计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
不错不错
2026-5-20 21:17:45 回复
