专为服装、面料取样设计生产的--100cm2取样器直销
发表于:2026-4-2 10:22:17 1599
    为了满足服装、面料取样的需求,我厂设计生产这一款手压取样器产品。
    拥有其的应用模式,,可的完成取样任务。
    准确切取100cm2的标准样片,结合电子天平,即可称出物品的单位重量(克重)。
    取样刀是纺织布料、纸张纸板等物品计算单位重量的取样器具,具有取样尺寸范围宽、精度高、操作简便等优点。
    手压取样器裁切出面积为100平方厘米(直径113mm)的样品,然后用布重电子天秤称出重量,即可测试出布料的克重!
  取样器特点:
  采用刀片,特别锋利耐用。
  准确地裁切出面积为100平方厘米(直径113毫米)的样办。
  裁切的物料可包括纺织品、地毯、塑胶薄膜、发泡胶、纸质等。
  附送标准胶板垫一块及后备不锈钢刀片四块。
    结合电子天平使用,性能保证,满足具体使用要求。
    ,经久耐用,售后无忧!
2026-5-29 04:41:41 回复
