回转支承超负荷运行有哪些影响?
发表于:2026-4-2 10:07:34|本帖共 492 字 2998
回转支承被广泛的应用在大型工程机械中,比如起重机,挖掘机等。所以对于回转支承的负荷问题需要格外的注意,徐州回转支承厂家提醒你在实际使用的过程中尽量不要超过负荷,以免对回转支承造成损坏。回转支承的独特设计可以非常有效地处理组合负载。但是,如果施加超过承载能力的载荷时,还是可能发生变形,导致过早失效。因此安全性是检测回转支承问题的主要问题,由于加速磨损导致的间隙过大,导致整个系统的整体刚度降低,另一个安全问题涉及工作分配,这在挖掘机中尤为常见,不良的工作分配导致不均匀的磨损模式。
  为减少负荷不均以及所选轴承类型无法满足机械的作业负载,在选择回转支承时,需要注意回转支承的负荷,根据工作类型,负荷选择合适的回转支承。
  徐州回转支承厂家告诉大家,回转支承在超负荷工作的情况一下,有可能会出现卡滞不能转动的情况,这时间可以通过减小幅度、调整支腿或移动底盘位置等方法使车身倾斜,以帮助实现重物的回转运动,完成预定的起重等作业。如果回转支承已经损坏,那么必须要技术维修,以免造成更大的损坏。因此我们在购买回转支承的时候,要经过仔细计算每个负荷,选择适合的回转支承,可以大大提高回转支承的使用寿命。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
