上新 | LI-8250多通道土壤温室气体通量自动测量系统
发表于:2026-4-2 09:24:08|本帖共 849 字 2844
  之前,LI-COR设计制造的LI-8150多通道土壤温室气体通量自动测量系统,“中心控制单元”位于气体分析仪内。气体分析仪除了负责气体浓度测量,还肩负数据存储、通量计算以及对外通讯;LI-8150在系统中功能单一:连接长期测量室,测量时切换气路。
  如今,越来越多的研究需要监测除CO2、H2O之外的其他温室气体,如CH4等。将中心控制单元继续保留在某一气体分析仪内,限制了该长期监测系统的灵活性。
  新的测量系统,以LI-8250为核心。LI-8250整合了长期测量室接入、数据存储、通量计算、对外通讯等功能。气体分析仪只负责气体浓度测量单一任务。
  这种“新分工”增强了整个系统的灵活性:研究者仅需根据感兴趣的气体,选配不同的气体分析仪即可。
  灵活组合
  LI-COR研发的LI-870 CO2/H2O 分析仪和LI-7810 CH4/CO2/H2O 痕量气体分析仪,都可单独与LI-8250连接,组成测量系统。
  LI-7810和LI-8250的组合,土壤CH4/CO2/H2O通量测量系统
  LI-870和LI-8250的组合,土壤CO2/H2O通量测量系统
  SDI12通讯长期测量室
  为了配合全新LI-8250,LI-COR研发出具SDI12通讯的长期测量室:8200-104
  (不透明)以及8200-104C(透明)。这两个测量室配有辅助传感器接口,用于连接土壤温度、土壤水分含量、光合有效辐射等传感器。LI-8250最多可同时连接8个测量室。
  8200-104长期测量室(不透明)
  8200-104C长期测量室(透明)
  控制方便
  LI-8250内置Wi-Fi,使用手机、平板等移动设备或笔记本电脑都可与其连接。增配无线路由器后,可随时随地远程访问,包括查看和管理通量数据、诊断仪器状态、设置系统参数等。
  平板操控整套系统
  数据可靠
  LI-8250多通道土壤温室气体通量自动测量系统,内嵌通量计算软件和GPS,适合各种苛刻环境条件,数据可靠。
  土壤温室气体(CH4/CO2/H2O)通量成图展示
学习了
2026-5-2 04:49:32|本帖共 3 字 回复
好资料
2026-6-30 05:39:27|本帖共 3 字 回复
不错不错
2026-7-28 18:37:07|本帖共 4 字 回复
