CPC导轨滑块拼接的间隙是多大
发表于:2026-4-2 09:16:38|本帖共 879 字 2576
       (1)分3段对接(根据:很多品牌是4000mm甚至5000mm)。 (2)三段长度尽量选值(根据:接口越少越好),但尽量不要等长(根据:等长将使两侧导轨接口在同一个位置,会影响使用),中间2个接口两侧的安装孔间距尽量保证与标准孔距相等。 (3)接口断面不可倒角(根据:倒角将使对接后滚珠滚道出现沟坑,影响运行) 准确的说,当CPC导轨滑块需拼接的情况下,对接口处运行的间隙大概不能超过所用钢球直径的1/3,并且应尽可能的减小差异水平。一般,对接口线切割直平就可以了;特殊点的会需要用凹凸型、T型对接口端面。 拼接型CPC导轨滑块安装特别要注意安装面的平行度: 1、保证底座安装基准面和侧面基准面的平面度、直线度。基座对接后的高低差越小越好。 2、将导轨固定在基座上时按顺序拧紧安装螺钉,确保接缝处缝隙较小,上下和左右侧向无错位。再锁紧安装螺钉。 3、以安装好的支导轨为基准,打表安装第二,确保两根轨的平行度。注意,别磕坏导轨对接端面,否则会导致滑块运行不平顺,市面上常用的的直线导轨机构有:矩形、三角形、燕尾形和圆柱形等。 矩形导轨又分为凹、凸两种,且每两种形状直线导轨之间可以相互结合。凸导轨不易积存润滑油,当然也不易积存较多的切屑和脏物,因此多用于移动速度较低且不易防护的部件;凹形导轨则与其相反,故凹形导轨多用于移动速度较高的部件上,但必须有防屑保护装置。 三角形导轨由于依靠它的两个侧面导向,因此磨损后可以自动补偿,所以它的导向性及精度保持性都高。导向精度随其顶角的增加而降低;承载面积随其顶角的增加而增加。顶角通常取900;在受力较大的机械系统中顶角取110~1200;对于精度较高的机械系统顶角常取小于90,三角形导轨的加工、检验和维修均比较困难。 矩形导轨的刚度和承载能力很大,当量摩擦因数比三角形导轨低。制造、调整、检验、维修都方便,但侧面磨损后不能自动补偿,因此必须有间隙调整装置。 燕尾形导轨可以承受力矩,可用一根镶条对水平及垂直方向的间隙进行调整。此直线导轨刚性较差,摩擦力较大,制造、检验、维修都较复杂。一般多用于层次多、受力小且间隙调整方便的移动部件上。
评论列表(5)
2026-5-20 22:12:27|本帖共 4 字 回复
感谢分享经验
2026-7-7 13:12:53|本帖共 6 字 回复
2026-7-28 13:46:51|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2026-8-3 01:16:51|本帖共 4 字 回复
