井矿盐与海盐的区别以及井矿盐的制盐流程
发表于:2026-4-2 08:57:21|本帖共 539 字 1272
       二、井矿盐制盐流程:
    地下天然卤水和水溶采矿得到的卤水成分不同;水溶采矿得到的卤水,也有含硫酸钙较多和含较多的区别;因此用以制盐的流程也不同。
    硫酸钙型卤水制盐 流程如。如卤水未经预处理,为了防止加热管壁结垢,常将石膏晶种加入各效蒸发罐,各效分别排盐,经旋流器使盐与石膏晶种分离,晶种回至各效反复使用。
    型卤水制盐 因提取()的方法不同,制盐流程也不一样:一是利用在低温时析出的规律,采用冷冻法提硝。此法历史悠久,但电耗较高,所需设备较多,流程比较复杂。二是根据温度变化时盐和硝的溶解度不同的规律,实行热法提硝。在17.9℃以上的常温时,硝的溶解度随温度的降低而提高,盐的溶解度则降低;但在130℃以下的高温时,盐的溶解度随温度的提高而提高,硝的溶解度则降低。因此,可在常温下用原卤洗涤盐浆,盐质可以提高,又可得到含硝较高的洗液,在高温下可直接制取无水硝。中国首先采用此法,所需设备较少,能耗较低,目前正在逐步推广。三是瑞士埃舍维斯公司设计的从制盐母液中回收氯化钠和的生产流程。此法生产稳定,产品质量高,但蒸汽消耗较高。
    地下天然卤水制盐 首先澄清分离不溶物,并进行预处理,除去H2S、BaCL2等有害物质,需实行分段蒸发,阶段盐的质量较好;第二阶段盐的质量较差,必须洗涤,才能符合质量标准!
可靠性设计的思路讲得很透彻。
2026-9-8 09:26:25|本帖共 14 字 回复
这种硬核内容在现在的信息流里确实不多见了。
2026-10-4 15:27:30|本帖共 21 字 回复
