高压灭菌锅使用说明及注意事项:
发表于:2026-4-1 15:05:03|本帖共 383 字 3594
       高压灭菌锅使用说明及注意事项:
  1.打开电源和盖子;
  2.检测高压灭菌锅底部的水是否足够,如果不足,加双蒸水至液面稍微溢出底孔;
  3.检查水箱液面是否处于基线和顶线之间,如果低于基线则补足,高出顶线则倒出部分;
  4.准备待高压物品,用胶带或高压灭菌指示带将物品开口固定,贴上高压灭菌指示带;
  5.盖上盖子,将其锁住;
  6.调整模式,固体使用固体模式,液体或固液混合则使用液体模式;
  7.设定好模式后,开始高压;
  8.高压结束后,待温度降至60度以下时,打开盖子,瓶装的物品将瓶口拧紧放置无菌环境,固体则即刻将其转移至烤箱;
  高压灭菌锅注意事项:
  1.注意检查液面,严禁双蒸水不足或过多时高压;
  2.不得使用自来水,以防内部生锈;
  3.高压瓶装液体时要将瓶口拧松;
  4.高压物品要粘好,以防其在内部散落;
  5.温度过高时,请勿打开触碰,以防烫伤;
  6.开始高压时要观察一会,待其正常升温后方可离开;
评论列表(8)
好资料
2026-4-10 21:49:14|本帖共 3 字 回复
无私分享
2026-4-15 18:43:46|本帖共 4 字 回复
2026-5-9 01:02:04|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-5-10 18:33:00|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-5-19 21:51:16|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-7-11 15:25:28|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-7-27 12:11:21|本帖共 4 字 回复
关键参数解读得很清楚,不再迷糊了。
2026-9-29 19:30:36|本帖共 17 字 回复
