餐饮废水自动排水隔油处理设备cad图纸
发表于:2026-1-1 14:04:31|本帖共 1,519 字 3868
       餐饮废水自动排水隔油处理设备cad图纸
  介绍不锈钢的隔油池。不锈隔油池是我公司专门为饭店、餐厅、食堂开发生产的通用型隔油池。本机采用全不锈钢制造,美观实用,强度高,寿命长,结构紧凑,占用空间小,安装使用方便,在安装使用中注意以下几点:不锈钢隔油池可安装在地面或半地面上,也可安装在地面以下,根据实际情况,连接进、出水管道即可使用。
  隔油提升一体化设备定期检查其电气控制部件是否正常工作,以及绝缘性能是否正常;每月至少清洗一次,清洗完毕后将设备注入清水;油水分离设备定期用热水清洗过滤器,把进水过滤网上的杂物倒出来,清理干净;如果是自动格栅机设备,需要在运转前检查自动格栅机上是否有杂物影响工作;每天都要关掉电源,隔油提升一体化设备对隔油箱和隔渣箱进行清理,使水流平缓畅通。
  这样,水滴和油滴在离心力和惯性力的作用下,从空气中分离出来,下降到壳体底端,定时打开底端阀门,可以排出油滴,初步净化的空气从出口送到储气罐。餐饮油水分离器用于从餐饮废水中分离油脂,避免下水道堵塞和环境污染。那么,餐饮油水分离器的设备定位在哪里呢?其实并不是固定的,要根据厨房的实际情况来选择,但需要位于含油废水发生的局部区域(如水槽)和市政管道之间。废水发生的局部区域越近,效果越好。
  隔离池的浮渣,以油为主要成分,还含有水份和一些固体杂质。对于石油工业废水,含水率有时可高达50%,其他杂质一般约为1%一20%。仅靠油滴与水的密度差产生上浮而进行油、水分离,油的脱除效率一般在70%~80%左右,隔油池出水仍然含有一定数量的乳化油和附着在悬浮物上的油,一般难以降至低于排放标准。气浮分离油、水效果良好,出水中含油量一般不超过20mg/L。在铁路运输、化工等工业中使用的小型隔油池,其撇油器主要是依靠水和油的密度差形成液位差来实现自动撇油。平流隔油池的设计与平流式沉降池基本相同,按荷载设计一般为1.2m3/m2•h,按停留时间设计一般为2h。
  餐饮废水自动排水隔油处理设备cad图纸
  油水分离器是一种隔油提升装置,分为餐饮油水分离器和工业油水分离器两种。餐饮油水分离器是餐饮行业用来处理污水用的;因为环保的要求,排到江河湖海里船舶机器处所所产生的污水是必须经过处理的,需要使用工业油水分离器。
  GBOS-Q系列全自动油水分离器是我公司新创的油水分离产品,本系列由隔渣区、油水分离区、集油区、过滤区、污水提升区组成。
  油水排放是饮食行业污染的重要方面。大量油水容易产生大量细菌和气味,融合垃圾和腐蚀食物,严重污染环境,对人体也非常有害。油水分离器的出現,变成了解决这一难题的手段之一。希望饮食企业设置该设备,有效降低饮食行业对环境的污染。油水分离器的特点:高效油水分离:可分离污水中液体和凝结的动植物脂肪和油脂。根据需要,处理后的含油量
  顾名思义,商场油水分离器案例的工作原理就是利用水与油的物理特性不同。该装置结构独特,处理效率高,加强了污水的分离,改善了出水水质,真正达到了规定的排放标准。降低了生产和使用成本。占用空间小,施工方便,造价低廉。不消耗能源,不消耗消耗材料,使用成本极低,产品按说明简单维修即可。相对集中的浮油和沉渣便于收集和清捞,为以后形成高效、工厂化、集中化的垃圾收集创造条件。油水分离池水油分离器原理过程并不复杂,主要是利用水和油的物理性质不同,但正因为这样效果更好,处理稳定,而且使用成本低,实现了无动力水油分离。
  盐城金球环保产业发展有限公司是餐厨垃圾处理设备,餐饮油水分离器,食堂不锈钢隔油池,餐厨隔油提升一体化设备的专业制造商;是一家研发、生产、销售一体化智能污水提升设备、智能油水分离设备、强制排放餐饮垃圾生化处理设备等环保设备产品的高科技环保企业。
2026-4-9 00:36:20|本帖共 4 字 回复
2026-5-20 22:13:46|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-4 12:50:01|本帖共 4 字 回复
