知道高纯氮气发生器为什么深受市场欢迎吗?
发表于:2026-4-1 14:12:51|本帖共 523 字 2626
       高纯氮气发生器由一个具有额定容积的燃料箱和一个可定义的内部空间组成,燃料箱配备有连接到内部空间的氢气出口。将催化剂填充到催化反应器中,并且反应器配备有截止部分,该截止部分可用于防止催化剂和燃料液体之间的接触。因此,根据燃料箱中压力的升高和降低,可以调节或停止氢气的产生。这些特征是其在市场上如此受欢迎的原因。 1、高纯氮气发生器采用标准化的滤料自动浸渗程序:通过标准化的滤料自动浸渗程序,确保滤料被液体浸透,并开始后续测试,不影响下游无菌状态,并符合在线检测要求。 2、大容量数据存储功能,可以保存500套测试结果和测试曲线,并且可以连接到PC进行无限存储。 3、的数据处理技术:人工智能技术用于收集实时变化的视在扩散流数据流,用于分析和识别扩散流和粘性流模式,并能准确识别出泡沫的泡点值。过滤器元素。滤膜/滤芯的起泡点测试结果与实际细菌拦截性能具有更好的相关性。 4、自动过滤器完整性检测器是一种可以通过测量过滤器的上游体积来获得实际扩散流速的仪器。而且,疏水性滤芯可以通过“水浸法”在线测试,解决了有机溶液残留润湿的问题。 5、高纯氮气发生器采用的算法和过滤方法。该仪器的稳定性和可靠性可与国外探测器媲美。它以1%的精度解决了家用仪器不稳定的普遍问题。
2026-6-29 18:06:57|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-7-13 11:11:39|本帖共 5 字 回复
