木材水分仪为何会出现误差呢?
发表于:2026-4-1 14:05:49|本帖共 513 字 2690
       经测试不同型号的木材水分仪对同一样品测试,结果在正常的误差范围之内,这样基本排除了仪器准确性的怀疑。对样品测试过程中存在的误差,基本原因是用户的样品除了水分外,还存在着其它挥发性的溶剂,同时,根据测试温度的不同,其它会出现不同的变化。 木材水分仪的测试原理是加热减重法,是通过加热到一定的温度,挥发样品的水分,从而根据电子天平的计算功能,计算出样品的水分百分含量,其结果和精度是根据电子天平的精度而定,当然,加热方式的速度、均匀度,也一定影响了样品测试水分的准确性。 如果样品存在着其它的挥发性的溶剂,在加热挥发水分的同时,也挥发其中的挥发性溶剂,减重的部分并不代表着水分的准确含量,所以采用木材水分仪定样品的水分是不准确的,挥发性溶剂含量越高,误差就越大。 那么我们如何进行消除呢? 可以在木材水分仪加码盘内加上10g砝码,再按下红外线灯电源形状,20分钟后再开启天平,并观察投影屏上的刻线不再移动时就可校正天平零位。而天平经预热校正后的零位,在续测试中不能再任意校正,而如果产生怀疑,就可按照以下方法重新校正。而在每次测试结束后,可取下试样,并在秤盘上放10g砝码,再观察天平零位平衡值与测试前的平衡之差,此值需折合在含水率上面。
2026-4-29 06:15:09|本帖共 4 字 回复
2026-5-16 16:09:46|本帖共 4 字 回复
2026-7-1 11:33:35|本帖共 4 字 回复
正规实体企业,无套路,合作体验很好。
2026-9-25 18:33:00|本帖共 18 字 回复
