浅析真空泵的四个常见故障
发表于:2026-4-1 13:52:12|本帖共 494 字 1485
       真空泵的四个常见故障: 一、真空泵度不够 可能原因:电机供电不足导致转速不够;供水量不足;叶轮与分配板之间的间隙过大;机械密封破损导致漏水漏气;叶轮磨损过多;循环水排不出。 排除方法:检查供电电压是否在电机额定的电压范围内;加大供水量(必须控制在正确的范围内,否则会导致电机超载发热);调小叶轮与分配板的间隙(一般在0.15—0.20mm);更换机械密封;更换叶轮;检查出水口的管路。 二、启动不了或者启动了噪音大 可能原因:电机供电电压不足;电机缺相运行;真空泵长时间没用导致锈蚀;泵内吸入杂物;叶轮拖分配板。 排除方法:检查供电电压是否过低;检查电机接线是否都牢靠;如果泵长时间没用导致锈蚀的可以加点除锈剂或者打开真空泵盖人为去除锈迹;打开泵盖去除杂物;调节叶轮与分配板的距离。 三、电机过热 可能原因:供水量过大导致电机超载;电机缺相;排气孔堵塞;叶轮拖动其他部件。 排除方法:减少供水量至正常范围(参照真空泵的使用说明书之供液量);检查接线是否牢固;检查排气口;打开泵盖调节叶轮与其他部件的间隙。 四、流量不足 可能原因:管路漏气漏液;阻力损失增加; 排除方法:检查连接处机械密封;检查管路及止回阀等有。
2026-5-22 18:24:45|本帖共 4 字 回复
2026-6-27 00:00:46|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-7-31 08:36:45|本帖共 5 字 回复
自动化升级思路值得参考。
2026-10-6 03:40:44|本帖共 12 字 回复
