Videometer种质资源库数据化多光谱采集系统
发表于:2026-4-1 13:49:20|本帖共 1,729 字 4561
       VideometerPortable便携式多光谱表型成像系统是近几年较新开发出的手持式多光谱成像系统,用于监测不同环境中农作物和植被的有效工具。植物的生理学,形态学或生物化学信息可以通过非接触的方式以及不同尺度下评估。例如,利用多光谱传感器用于植物表型分析或有效农业中的生理胁迫研究。
  多光谱成像传感器是近几年研究用于监测不同环境中农作物种子、种质资源和植被的有效工具。植物的生理学,形态学或生物化学信息可以通过非接触的方式以及不同尺度下评估。例如,利用多光谱传感器用于植物表型分析或有效农业中的生理胁迫研究。截至目前,市面上有各种非成像和成像高光谱传感器可供选择,这些仪器进行测量的过程相当复杂,高光谱数据处理复杂,迫切需要波段较多的手持式多光谱表型成像系统,因此,现代化检测及研究中对易于用户操作的多光谱传感器的需求日益增加。Videometer公司开发出一款新型小型手持式多光谱成像系统—Videometer Portable,就是基于用户的现代化便携操作而设计的。Videometer Portable的机身小巧轻便,实现轻松手持操作;同时在相机中直接集成了操作控制系统,通过相机自带的触摸屏就可实时实现基本数据的采集和分析过程(如预处理和分类例程),实现智能化操作。便携手持、现场实时快速检测、全自动智能分析、高质量数据,相信Videometer Portable如此多的现代化特征会让您的高光谱研究较加得心应手!
  Videometer Portable采集的多光谱数据与台式设计相比并未影响到相机的数据准确性,一致地获得了高质量多光谱数据。同时,手持智能型Videometer Portable还可以实现对植物表型的鉴定以及病害研究检测等,在植物科学研究及其他领域具有无限可能。
  1、Videometer Portable 便携手持智能型多光谱表型成像系统对拟南芥的生理胁迫研究
  通过植被指数可评估不同状态下植被的生理结构和功能特性,包括生物量、冠层结构、叶面积指数、叶绿素含量以及植物冠层的光利用效率等。研究表明,Videometer Portable可用于拟南芥中叶绿素(NDVI)和叶黄素(PRI)的含量的检测,并能有效评估植株样本的状态。通过验证具有代表性的植被指数,可为其它植被指数的评估计算提供样例,并为在植被研究领域获得较多生理信息奠定了基础。
  2、Videometer Portable 对种子病害的研究
  Videometer Portable可对种子真菌感染,如镰刀菌感染情况进行研究,例如病斑所占比例等。
  3、Videometer Portable 大麦白粉病的研究
  多光谱成像作为非接触式的测量传感器,在植物疾病严重程度与宿主植物对特定植物病原体的易感性的评估方面有很大的应用。根本哈根大学利用Videometer设备研究利用S评估了不同大麦品种在冠层尺度上的白粉病严重程度,并通过多光谱成像结合数据分析方法评估品种的不同疾病严重程度。
  4、总结
  Videometer Portable 在植物生理表型、食品品质快检和病害检测中具有巨大潜力。通过Videometer Portable与VideometerLab 4室内和室外环境中对不同材质色卡辐射测量评估,得到两者的光谱特性高度一致性。根据植被指数分析得到的结果表明Videometer Portable在植物研究和表型分型策略的背景下的应用潜力:对于白粉病表型的评估,表明Videometer Portable具有足够的测量能力,并且与SVM相结合,在量化中对视觉评估的高度一致性。
  作为智能型的多光谱相机设备,手持式Videometer Portable 除具有高精度的数据质量外,其设备本身具有高紧凑性、可移动性强和快速集成处理能力,为科技新领域的应用创造了有利条件。Videometer Portable 的发布让多光谱传感器技术以实验室设备的质量水平传输到温室和现场,而无需任何载体平台或控制和存储设备,因此,该款设备的诞生无疑可以支持各个场景下的不同应用,并推动现代多光谱技术在较多领域的发展和影响。
  北京博普特科技有限公司是丹麦Videometer公司系列产品中国区总代理,全面负责其系列产品在中国的市场推广、销售和售后服务。
评论列表(6)
2026-4-16 02:16:10|本帖共 4 字 回复
受教了,感谢楼主
2026-6-17 09:09:26|本帖共 8 字 回复
支持
2026-7-1 04:28:24|本帖共 2 字 回复
2026-7-31 07:29:29|本帖共 4 字 回复
期待续篇。
2026-9-4 17:35:35|本帖共 5 字 回复
执行机构的响应特性分析很专业。
2026-9-16 09:55:38|本帖共 15 字 回复
