小型塑料膜分切机分切时为什么出现皱折?
发表于:2026-4-1 13:40:38|本帖共 1,002 字 4171
       小型塑料膜分切机设备特点:
  1.集中面板操作,集成电路控制。本机各部集中于面板操作控制.
  2.面板主要功能:A.主轴转速调整B.收卷长度设定C.放卷张力调整D.收卷张力设定E.启动。停止按钮。
  3.切刀采用上下圆刀.并可以根据不同的切割宽度更换下刀垫,调整切割宽度以达到高品质之切割质量。
  原理:
  1.小型塑料膜分切机要将整卷或整张原材料进行固定长度分切加工,例如塑料包装材料、包装纸箱、钢板、胶片、皮革、木片等进行分切加工,都要用到定长分切控制。
  2.分切长度可连续设定,如果实际分切长度有误差,容易通过设定参数的方式校准。
  3.小型塑料膜分切机分切控制分为静态和动态分切两种:在设定长度到达时准确停机,然后静态分切加工,分切后重新启动运行;在设定的长度到达时,不停机发出分切信号,分切机在材料运动过程中动态分切加工。
  小型塑料膜分切机分切时出现皱折,其原因如下:
  原因1:在分切过程中,压辊与膜卷成接触状态并向膜卷施加压力,起到缓冲膜卷震动和防止空气卷入膜卷的作用。当压辊直径大于膜卷直径时,膜与压辊形成的包角大,就会有空气卷入膜卷而产生纵向皱折;随着膜卷直径的增加,当压辊直径小于膜卷直径时,膜与压辊形成的包角变小,卷入的空气就少,膜卷较为整齐。
  解决方法:选用直径大的纸芯,减小压辊直径。
  原因2:压辊作用于膜卷的压力由气缸压力产生,并随着膜卷直径和分切线速度的增加而增加。由于压辊压力的增加,容易造成膜卷"内松外紧"现象,皱折由此而产生。
  解决方法:随着膜卷直径和分切线速度的增加,适当调小压辊压力。
  原因3:在分切过程中,张力设置过大,膜卷收卷时横向受力分配不均匀,膜卷平整度较差,极易产生皱折。若张力设置太小,膜卷收卷时容易发生跑边、膜卷松动。
  解决方法:适当设置收卷张力;且随着膜卷直径的增大,逐步减小收卷张力。
  膜卷收卷后出现膜间滑动
  原因:在进行分切收卷时,收卷张力太小,容易造成膜间滑动。
  解决方法:随着膜卷直径的增大,收卷张力只能缓慢减小,若张力减小太快,极易造成膜间滑动。
  膜面有划伤现象
  原因:在进行镀铝膜、涂布膜以及印刷膜时,各导辊、过辊表面有异物,就会划伤膜面,发生质量问题。
  解决方法:在进行分切工艺前,清洁分切设备各导辊、过辊,做到清洁无异物。
  薄膜出现拉伸现象
  原因:在进行PE、PP、VMPET等薄膜的分切时,因收卷张力过大极易造成薄膜拉伸现象。
  解决方法:适当减小收卷张力
2026-6-16 15:41:31|本帖共 4 字 回复
补充一点,我们实际测试时还发现了一个小问题。
2026-10-18 14:37:21|本帖共 22 字 回复
