静电除尘器的工作原理
发表于:2026-4-1 13:25:41 3458
       由于辐射摩擦等原因,空气中含有少量的自由离子,单靠这些自由离子是不可能使含尘空气中的尘粒充分荷电的。因此,要利用静电使粉尘分离须具备两个基本条件,一是存在使粉尘荷电的电场;二是存在使荷电粉尘颗粒分离的电场。一般的静电除尘器采用荷电电场和分离电场合一的方法,放电极的金属棒接高压直流电源的负极,集尘极接地为正极,集尘极可以采用圆管,也可以采用平板。接通电源后,在电场作用下,空气中的自由离子要向两极移动,电压愈高、电场强度愈高,离子的运动速度愈快。由于离子的运动,极间形成了电流。开始时,空气中的自由离子少,电流较少。电压升高到一定数值后,放电极附近的离子获得了较高的能量和速度,它们撞击空气中的中性原子时,中性原子会分解成正、负离子,这种现象称为空气电离。含尘空气通过静电除尘器时,大部分的灰尘沉积在电晕极上,经过长时间累积,达到一定重量,因为重力的原因粉尘掉落到收集槽内,完成除尘功能。
有用
2026-4-2 13:25:12 回复
有用的帖子
2026-6-12 18:40:25 回复
