离心泵出口压力降低
发表于:2026-4-1 10:36:55|本帖共 937 字 2892
       大东海泵业无锡有限公司网站,我公司是一家专业的离心泵生产厂家。在您需要离心泵选型时,我们将会提供****的离心泵型号、离心泵价格等售前服务,以供您的参考选择。本条产品资讯是关于离心泵出口压力降低的知识:
离心泵出口压力减少的原因是什么?一个或多个以下原因可能会导致离心泵出口压力降低: 1.电机反转 由于布线,它会导致电机的转向与离心泵的实际要求相反。一般来说,必须首先观察泵的转向。如果转向反转,则应更换电机端子上的任何两根电线。 2.工作点偏移到大流量和低水头 在正常情况下,离心泵具有连续的向下性能曲线,并且随着扬程降低,流量逐渐增加。在运行过程中,离心泵的背压由于某种原因而降低,并且泵的工作点被动地转移到与装置曲线一起的低压头和大流量点。这将导致头部减少。其实,这是由于外部因素,如设备。由此产生的变化与泵本身没有特别的关系。此时,只需增加泵的背压,如关闭一点排气阀等即可解决问题。 3.降低速度 影响扬程的重要因素是叶轮的外径和泵的转速。在其他条件不变的情况下,泵的扬程和速度的平方成正比。可以看出,速度对扬程的影响非常大。有时由于泵外部原因导致速度降低,会相应减少扬程。此时应检查泵的转速。如果实际速度不够,请检查原因并妥善解决。 4.在入口处发生空化 如果离心泵的入口压力太低,低于泵送介质的饱和蒸气压,则将形成空化。在这种情况下,检查入口管路系统是否堵塞或进口阀门的开度是否过小,或增加吸入罐的液位。 5.内部泄漏 当离心泵的旋转部分和静止部分之间的间隙超过设计范围时,将发生内部泄漏,这反映在泵排出压力的下降中,例如多级离心泵的叶轮环与间隙之间的间隙。此时应进行相应的检查和检查,以修理或更换导致过量间隙的部件。 6.叶轮流道堵塞 如果叶轮部分流道堵塞,会影响叶轮的工作,导致出口压力降低。因此,需要拆下泵来检查异物的清除。为了防止再次出现这个问题,必要时可以在离心泵入口之前添加过滤装置。 降低离心泵出口压力的原因很多。出于以上原因,请逐一检查。 非常感谢您对大东海泵业无锡有限公司网站的访问!以上是关于离心泵出口压力降低的介绍,如您对此问题还想深一步了解,或有其他泵业产品、水泵选型、水泵型号、水泵价格的问题需要解答,请联系本水泵厂家,随时。客服联系电话:133 ,微信同号。谢谢!
感谢楼主
2026-7-29 09:22:09|本帖共 4 字 回复
