同步带滑台模组负载_高速直线模组定制_直线精密滑台设备
发表于:2026-4-1 09:26:40|本帖共 395 字 2900
       滚珠丝杆厂家提醒在装置前的准备工作 1、机台水平的校对: 用两个等高量块和一大理石量尺放在装置基面上。放上精密的水平仪调试底座水平, 要求是底座中凸(2~3格)。 2、直线导轨装置基面粗糙度。平面度。直线度以及外观的检查: 要求:当水平调试好以后。用激光干与仪测量出主直线导轨装置基面(咱们通常以靠近 右侧立柱的一条直线导轨面为主导轨)的平面度允许每10m中凸0.05mm,全行程直线度允许 中凸0.03mm。粗糙度要求1.6,外观无铸造缺陷。 3、直线导轨装置基面与导轨侧基准装置面的倒角处理: 要求:倒角半径小于或等于3.5mm,若发现倒角过大或凸出,应及时选用油石和锉刀处理, 否则会形成导轨精度的装置不良或许会干与滑块。 4、直线导轨装置基面锁紧螺纹孔的加工: 要求:承认装置螺孔的位置是否正确,各相连螺孔的中心距120mm大于0.1mm或小于0.1mm;为确保 高精度的螺孔加工,要求选用数控设备定位加工。
2026-5-9 01:18:48|本帖共 4 字 回复
2026-5-16 11:42:18|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-11 23:34:30|本帖共 4 字 回复
